CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Onlinegrumbern
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Naja, lustig isses ja, fürs Polieren wird's nicht viel taugen. Zu wenig Drehazhl, zu wenig Drehmoment, zu labbrige Walzen. Leder und Alu haben nun mal andere Anforderungen ;)
- DerSemmeL
Also ich tät das Ding ned unterschätzen, evtl. ist das ja auch schon getuned ;-) , Andreas
Gruß vom SemmeL
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Wieder was gelernt.
Das Honwerkzeug ist gestern angekommen und es ließ mir keine Ruhe, das Ding nach Feierabend auszuprobieren.
Nachdem ich mir im Vorfeld ein paar Videos angeschaut hatte, musste ich erstmal einen Versuch starten, damit ich mir nicht den Grottenzylinderblock zerschieße.
Ich habe wie Hilmar mit WD40 gehont. ATF-Öl soll auch geeignet sein. 0,5L Honöl für zwei (mit Test vier) Löcher braucht niemand.
Erstmal einen CB 250 G-Zylinder ausgepackt und dann rumprobiert. Erst zaghaft und wenn sich ein Gefühl eingeschlichen hat, dann fluppt es ganz gut. Kaffee, Kippe, Durchatmen und dann bloß nix versauen und auf das erste Übermaß gehen müssen.
Vorher: Nachher: Ich hätte den Winkel des Kreuzschliffs gerne etwas spitzer gehabt, ist mir aber einfach nicht gelungen.
Das Tempo der Hin- und Herbewegung hatte ich erhöht, jedoch ohne wirklichen Erfolg.
Ich denke, dass das erzielte Ergebnis seinen Zweck trotzdem erfüllen wird und die neuen Kolbenringe sich wohlfühlen werden.
- jenscbr184
Ohne Kippe wärs besser geworden , für dich und den Schliff.
Nö, paßt, denke ich.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Kaffee sei Dank!
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
In den letzten drei Wochen ist nicht wirklich was passiert. Sehr zu meinem Verdruss.
Aber heute war der Weihnachtsmann da und hat die heiß ersehnten Teile gebracht: Schlepphebel und Steuerkette
Die Deckel sind inzwischen alle fertig poliert,
die neuen Kolbenringe sind an ihrem Platz
der Block ist von oben lackiert und von unten gepinselt, da man davon fast gar nix sieht. Beim zweiten Hinsehen fällt jedoch auf, dass eine Schraube fehlt. Das ist Kacke, denn sie fehlt nicht nur, sondern der abgebrochene Rest sitzt offensichtlich noch in der oberen Motorhälfte. Ich werde versuchen, den Schraubenstummel auszubohren und das Gewinde nachzuschneiden ohne den Block zu zerlegen. Eine Idee, wie‘s klappen könnte, hab‘ ich schon, denn ich muss an der Ölwanne vorbei und das macht die Sache ein wenig spannend.
Bis zum Wochenende sollte das nötige Werkzeug dasein und dann geht‘s hoffentlich wieder zügig mit der Grotte weiter.
Die polierten Teile sind ja mal fein geworden!
Anerkennende Grüße, Bambi
…das Trennen der Gehäusehälften ist doch nicht das große Problem. Dann kommst du besser an den Rest ran und weißt was wirklich los ist. (oder fest
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
@Bambi: Vielen Dank! Und ich bin froh, dass ich mit der Poliererei nun endlich durch bin.
Das Ding bleibt zu. Ich will das alles gar nicht wissen,,,,,,,,,
Du hast es erfasst!
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
