Verzinkte Oberflächen passivieren
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Beitrag von Thunderace89 »
Wollte mal euer geballtes Wissen testen und fragen ob es ein geeignetes (Haus)Mittel gibt um selbstgalvanisch verzinkte Teile zu passivieren (außer die käuflichen oder einen Galvanikbetrieb).
Frage nur da ich meine restaurirten Teile mehr veredeln will.
Re: Verzinkte Oberflächen passivieren
Mir fällt da (haltbar) nur Chromatierung ein, also die gängige Passivierung in blau oder gelb.
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Ja, das wäre bis jetzt auch die einzig mir bekannte Lösung. Aber vielleicht hat ja noch jemand nen Tipp zb. Entrosteten Tank mot Cola phosphatieren war mir bis jetzt auch neu.
Macht man ja auch nicht, dafür gibt es Phosphorsäure in der Apotheke.
sven1 hat geschrieben: 24. Jul 2024Macht man ja auch nicht
.daumen-h1:
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
sven1 hat geschrieben: 24. Jul 2024 Macht man ja auch nicht, dafür gibt es Phosphorsäure in der Apotheke.
Da zahlst du auch dann die "Wucher Apotheke Preise".
Geht wesentlich billiger und musst nur von 85% auf ca. 35% Konzentration mit Wasser verdünnen.
Das Zeug wiegt fast das doppelt so schwer wie Wasser, 5Liter (ca. 8kg) Phosphorsäure 85%, H3PO4.
https://www.amazon.de/phosphors%C3%A4ur ... s%C3%A4ure
Never Change a runing system
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Willst verzinkte Flächen beschichten dann musst eine Ammoniakalische Netzmittelwäsche vornehmen.
https://alpina-farben.de/artikel/zink-v ... -lackieren
Vorgehensweise gilt nicht nur für Bautenlacke.
Neben Handschuhe und Brille würde ich Atemschutz unbedingt empfehlen. Etwas konzentriertes Salmiak (Ammoniak) haut voll rein. Da wird die Nase frei. :mrgreen:
Phosporsäure ist eher für Stahl geeignet. Gibt es in der Bucht günstig in 5 Ltr. Kanister. Habe immer einen Kanister da. Ist auch super Toilettenreiniger. Besser als dieser wirkungsloser Mist der als solches verkauft wird. Einfach 20ml in die Schüssel, paar Stunden einwirken lassen, kurz Klobürste benutzen, spülen, wie neu. Haben eisenhaltiges Wasser. Da versagen alle käuflichen Reiniger.
Scirocco hat geschrieben: 25. Jul 2024Geht wesentlich billiger und musst nur von 85% auf ca. 35% Konzentration mit Wasser verdünnen.
Wieso?
Ich hab das pur verwendet, perfekt!
Scirocco
Das könnte auf manchen Oberflächen aber sehr schnell zum unkontrolierten reaktiven "Over Kill" werden und man
erreicht dann ganz schnell das Gegenteil !!! Weniger ist hier mehr und auch noch "Nachhaltiger"!
Scirocco hat geschrieben: 25. Jul 2024Das könnte auf manchen Oberflächen... ...und auch noch "Nachhaltiger"!
Naja, wir reden hier von Stahlblech... Nachhaltig isses schon deshalb, weil man es mehrfach verwenden kann.
:prost:
