Wollte mal euer geballtes Wissen testen und fragen ob es ein geeignetes (Haus)Mittel gibt um selbstgalvanisch verzinkte Teile zu passivieren (außer die käuflichen oder einen Galvanikbetrieb).
Frage nur da ich meine restaurirten Teile mehr veredeln will.
Verzinkte Oberflächen passivieren
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Re: Verzinkte Oberflächen passivieren
Mir fällt da (haltbar) nur Chromatierung ein, also die gängige Passivierung in blau oder gelb.
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Ja, das wäre bis jetzt auch die einzig mir bekannte Lösung. Aber vielleicht hat ja noch jemand nen Tipp zb. Entrosteten Tank mot Cola phosphatieren war mir bis jetzt auch neu.
- sven1
Macht man ja auch nicht, dafür gibt es Phosphorsäure in der Apotheke.
- obelix
Da zahlst du auch dann die "Wucher Apotheke Preise".sven1 hat geschrieben: 24. Jul 2024 Macht man ja auch nicht, dafür gibt es Phosphorsäure in der Apotheke.
Geht wesentlich billiger und musst nur von 85% auf ca. 35% Konzentration mit Wasser verdünnen.
Das Zeug wiegt fast das doppelt so schwer wie Wasser, 5Liter (ca. 8kg) Phosphorsäure 85%, H3PO4.
https://www.amazon.de/phosphors%C3%A4ur ... s%C3%A4ure
Never Change a runing system
- mrairbrush
Willst verzinkte Flächen beschichten dann musst eine Ammoniakalische Netzmittelwäsche vornehmen.
https://alpina-farben.de/artikel/zink-v ... -lackieren
Vorgehensweise gilt nicht nur für Bautenlacke.
Neben Handschuhe und Brille würde ich Atemschutz unbedingt empfehlen. Etwas konzentriertes Salmiak (Ammoniak) haut voll rein. Da wird die Nase frei.
Phosporsäure ist eher für Stahl geeignet. Gibt es in der Bucht günstig in 5 Ltr. Kanister. Habe immer einen Kanister da. Ist auch super Toilettenreiniger. Besser als dieser wirkungsloser Mist der als solches verkauft wird. Einfach 20ml in die Schüssel, paar Stunden einwirken lassen, kurz Klobürste benutzen, spülen, wie neu. Haben eisenhaltiges Wasser. Da versagen alle käuflichen Reiniger.
- obelix
????Scirocco hat geschrieben: 25. Jul 2024Geht wesentlich billiger und musst nur von 85% auf ca. 35% Konzentration mit Wasser verdünnen.
Wieso?
Ich hab das pur verwendet, perfekt!
Das könnte auf manchen Oberflächen aber sehr schnell zum unkontrolierten reaktiven "Over Kill" werden und man
erreicht dann ganz schnell das Gegenteil !!! Weniger ist hier mehr und auch noch "Nachhaltiger"!
- obelix
Naja, wir reden hier von Stahlblech... Nachhaltig isses schon deshalb, weil man es mehrfach verwenden kann.Scirocco hat geschrieben: 25. Jul 2024Das könnte auf manchen Oberflächen... ...und auch noch "Nachhaltiger"!
