CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
(bis Baujahr 1975)
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Beitrag von DonStefano »
Duchhalten Manni.
Die Zeit, die Du Dir jetzt nehmen solltest, heilt die Wunden.
Decke drüber und gut und abwarten...
Wer sich bezüglich des Aufbaus der CB450 unsicher ist, findet hier eine schöne Zeichnung: https://www.oldbikemag.com.au/honda-cb4 ... stication/
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
RauSepp hat geschrieben: 18. Aug 2024 Hab ich einen Denkfehler? Wenn das Spiel zu gross ist öffnet das Ventil nicht/nicht genug.
Damit Kompressionsverlust da ist muss es zu eng sein.
Wenn das Ventil aber nicht in seine Ursprungsposition zurückfahren kann, weil etwas stört, dann bleibt zwischen dem Ventilschaftende und dem Schlepphebel mehr Spielraum als vorher eingestellt.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Fehler gefunden:
Das Ventil lief nicht sauber und es war ein Lichtkreis im Auslasskanal zu sehen.
Feder gelöst, Ventil ein paar mal rauf und runter bewegt und gedreht. Dann lief es wieder und war augenscheinlich auch dicht.
Zu dumm, wenn sich dabei die Ventilkeile lösen und einer nun im Kurbelgehäuse zu suchen ist.
Wenn er nicht beim Ablassen des Öls rausgespült wird, dann Prost Mahlzeit.
Zum Glück habe ich mich wieder beruhigt und sehe nun freudestrahlend den nächsten Arbeitsschritten entgegen. :lachen1:
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Suzuki SV1000S
Beitrag von Caferacer63 »
Geht doch .daumen-h1:
DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983, Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980, KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983, Z 400 G1, Bj 1979, Z 400 D4 Bj 1978, Z400 D3 Bj 1977
Beitrag von DerSemmeL »
Dann geht es doch aufwärts, Manni!
Und ich wünsch Dir ne schöne "Spülung" für den Ventilkeil!
Gruß vom SemmeL
Dann drücke ich dir die Daumen das der Keil mit herauskommt.
Wird wohl sinnvoll sein die Wanne abzunehmen.
Grüße Sven
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
wenn du mit 400mm Länge bis unten in die Wanne kommst, kannst du es auch mit einem flexiblen Magnetheber (400mm) versuchen. Die Ventilkeile sollten dran hängen bleiben sobald der Heber in der Nähe ist.
z.B. https://www.autodoc.de/ks-tools/9910375 ... gJkQvD_BwE
Grüße Hilmar
Hallo Manni,
wenn ich bei der Big die Motordeckel abnehme komme ich ggf. mit einem flexiblen Magneten weit bis ins Kurbelhaus. Vielleicht geht das bei der Honda auch ...
Daumendrückende Grüße, Bambi
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Hallo Manni,
Erst habe ich bedauert das bei deiner Fehlersuche wieder was schiefging und hab mich aber dann gefragt, warum der Keil so tief fallen sollte. Eigentlich sollte er sich doch noch im Brennraum befinden, wenn der Keil sich am Ventil vorbeigemogelt hat und dein ZK noch montiert ist. Es gibt theoretisch kein Loch zum Kurbelgehäuse oder übersehe ich da was? Kerze raus, mit Magnetstift rumeieren und das Teil Bergen. Oder er ist Richtung Auspuff.
Dein Motor hat doch oben liegene Nockenwelle?
Wie auch immer, ich hoffe Du findest das Teil mit geringem Aufwand...
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
Zurück zu „Klassiker“
