Motornummer finden
Scirocco
Re: Motornummer finden
Beitrag von Scirocco »
Ich würde erstmal das Endergebnis abwarten. Hatte schon so manche Tanks die genau so aussahen.
Sieht manchmal schlimmer aus als es ist. Okay sagen wir mal evtl. nur manchmal.......... :lachen1: :lachen1: :lachen1:
Never Change a runing system
hier noch einmal die umfassende Anleitung meines Freundes Aynchel aus dem Big-Forum:
https://www.dr-big.de/forum/viewtopic.p ... 40#p402640
Schöne Grüße und gutes Gelingen, Bambi
Norb1963
Motorrad:: Yamaha RD 250 B (522) 1975
Beitrag von Norb1963 »
Tach zusammen.
Für alle die es interessiert, hier ein Update zu meinem Tank.
Beim Säubern des Benzinhahns hatte ich mit einer schwarzen, klebrigen und sehr zähen Masse zu kämpfen.
Von dem Zeug war auch massig davon im Tank verteilt.
Daraufhin habe ich beschlossen vor der Tankentrostung eine Tankentharzung zu machen.
250ml von dem Zeug und der Rest mit heißem Wasser drei Tage köcheln lassen.
Das ist das Ergebniss.
Ich schwöre, dass ist der gleiche Tank.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie, wo und wierum das Gummi neben dem Deckel zu montieren ist...?
https://www.ebay.de/itm/155406885802
In dem Kit ist eines dabei, das so ausschaut - nur mit dem Einbauort haperts:-9
:banghead:
holmi57
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Husqvarna Svartpilen 701 2019
Beitrag von holmi57 »
schaut doch einfach die Zeichnung auf csmnl an , da ist alles drauf -
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Suzuki SV1000S
Beitrag von Caferacer63 »
Norb1963 hat geschrieben: 18. Aug 2024 250ml von dem Zeug und der Rest mit heißem Wasser drei Tage köcheln lassen.
Hi, was hast du denn für ein Zeug genommen?
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Es ist so wie manicmecanic es schon schrieb,
manicmecanic hat geschrieben: 22. Jul 2024 wenn rechts oben über dem Kicker gar keine solche Fläche ist sollte es ein R5/DS7 Gehäuse sein
die hatten die Nummer links wo bei dir nix steht
Dazu ein paar Beispiel Bilder aus meinem Motorblock Fundus,
RD,
TZ Ersatzblock (blanko "Nummernschild"),
DS7 (genau wie R5, nur das dann die Nummer mit R5 anstatt mit DS7 beginnt)
Wenn bei dir Rechts kein "Nummernschild" ist, muss es ein DS7 oder R5 Block sein.
Da bei dir an der Stelle keine Nummer eingeschlagen ist ist sie höchstwahrscheinlich weg gemacht worden.
Aber das ist alles nicht so wichtig, die DS7/R5 und die RD (egal ob 250 oder 350) sind baugleich, erst die späteren RD 250 (1A2) sind etwas anders, ist in Prinzip auch alles gleich und passt auch alles rein nur der linke Motordeckel muss dann auch von der 1A2 sein. Alles andere kann man beliebig variieren.
Grüße zippi
Norb1963
holmi57 hat geschrieben: 18. Aug 2024 schaut doch einfach die Zeichnung auf csmnl an , da ist alles drauf -Screenshot 2024-08-18 165034.png
... klasse Info✌
Hab mich sofort registriert. Danke.
Wie aber bekomme ich die Zeichnung noch schärfer hin. (ich schaffe nicht mal Deine Qualität)
Norb1963
Rostio Tankreiniger 250ml - Entharzer
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Norb1963 hat geschrieben: 19. Aug 2024 ...Wie aber bekomme ich die Zeichnung noch schärfer hin. (ich schaffe nicht mal Deine Qualität)
Einfach auf den Button "view large Image" unter der Zeichnung drücken :wink:
Grüße zippi
