Jep, daher meine Idee mit einer neuen Batterie. Ab einer gewissen Spannung bleibt die Triumph stumm,selbst wenn die Batterie augenscheinlich noch in Ordnung ist. Dazu findet man unzählige Berichte im Internet und ich selbst hatte das Problem auch damals.
Was hast du im Zuge des Umbaus denn an der Elektrik geändert?
Bonneville T100 und ungewöhnliches problem
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
OnlineGalosGarage
Re: Bonneville T100 und ungewöhnliches problem
Er hatte doch die Autobatterie dran.
Danke für deine Feedback.Statler hat geschrieben: 19. Aug 2024 Ein ähnliches Phänomen hatte ich auch mal und bin mir fast sicher, dass das der Kontakt vom Startknopf ist.
Wie ich schon geschrieben habe. Startknopf funz einwandfrei. auch die Kabelverbindung bis zu Startrelay.
Zuletzt geändert von grumbern am 21. Aug 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Check …. einwandfrei
Danke für Feedback
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Danke,BonsaiDriver hat geschrieben: 19. Aug 2024 hast du überhaupt den Stromlaufplan um mit diesem in Ruhe und mit System nach dem Fehler zu suchen
Ja, habe ich. Das war der letzte Schritt, bevor ich mich an euch wende. :-)
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Hi Thorsten. meins ist leider auch ne Einspritzer (Was ich nie wieder mir zulegen möchte)tope66 hat geschrieben: 19. Aug 2024 der Bonnit100 braucht den Schaltplan von den Vergaser Modellen, du hast den vom Einspritzer reingestellt.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
tope66 hat geschrieben: 19. Aug 2024 Tipp: Mit Schraubenschlüssel bei Zündung ein das Anlasserrelais überbrücken, damit wird die ECU ausgetrickst.
„Hab ich schon gemacht. Wie ich bereits geschrieben habe, ist das Problem, dass er manchmal startet, und zwar kräftig und lange. Aber nach genau 3 Sekunden geht er aus.
Das ist merkwürdig, weil ich alle Teile, die man als Laie und mit etwas Hilfe logisch prüfen kann, getestet habe. Ich bin allerdings kein großer Fan von Elektronik-Schrott und KI ;-) weil am Ende sie entscheidet, was passieren soll.
Stell dir vor, du kaufst ein Motorrad, hast eine Batterie, Öl und Benzin. Deine Lichter und Bremsen funktionieren einwandfrei. Und dann wird auf einmal entschieden, dass die Batterie statt 12,6 nur noch 12,2 liefert, und natürlich hat dir das vorher keiner gesagt. und jetzt darfst du Opfer bringen… nämlich“Deine zeit“.
Ich will nicht wissen, wie es wird, wenn wir irgendwann KI als Richter haben – welcher Schaltplan wird uns dann noch helfen?
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Danke, danke, genau das ist es!GalosGarage hat geschrieben: 19. Aug 2024 Wenn der Motor nur in der Zeit startet ist da was falsch verkabelt, weil was anderes nach den 3 Sek. kein Strom mehr bekommt.
Schaltet also was ab, was nicht abgeschaltet werden soll.
Ich habe nichts geändert. Selbst wenn es falsch verkabelt war, hat es bisher funktioniert. Natürlich ist es möglich, dass dadurch jetzt etwas kaputtgegangen ist, aber die Kabel und einzelnen Bauteile scheinen zu funktionieren.
‚"Es schaltet also etwas ab, das nicht abgeschaltet werden soll"' Und genau das versuche ich herauszufinden! WER schaltet WAS ab?
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Wie isses denn, wenn Du, sobald dein Motor startet, richtig am Gas drehst, damit er auf mindestens 3000-4000 U/min kommt?
Geht er dann auch aus?
Ich hab nämlich auch die Batterie im Verdacht.
Im Standgas reicht dann die Spannung nicht mehr für den Elektronikkram und wird abgeschaltet.
Bei Drehzahl sollte die Lima dann genug Saft liefern um Alles am Laufen zu halten.
Ride on!
Marcus
Marcus
hey, danke für Feedback,
Leider ja.
Meine aufgeladene Batterie hatte gestern sogar 12,86. und wie gesagt, ich habe auch mit Jumper versucht (Starter Powerbank). Damit starte ich sogar mein Pajero :-)
… Nur aus Neugie , was ist Lima?
Leider ja.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
