obelix hat geschrieben: 28. Mai 2024 15° nach unten, 30° nach oben
Alles dazwischenn ist gut, alles drüber hinaus ist bäh:-)
Yamaha» SR125 mein erstes Projekt
- michimoto
- Motorrad:: SR125
XS 400 4G5 - Wohnort: Henstedt-Ulzburg
Re: Yamaha» SR125 mein erstes Projekt
- michimoto
- Motorrad:: SR125
Sodele,
Kurze Zwischeninfo. Das Mädel hat TÜV, Polizei hat bisher nich gemeckert.
Eine Sache hab' ich aber noch und die macht mich gerade wuschig, weil ichs nicht verstehe.
Wieso läuft der Benzinschlauch immer nur halbvoll? Habe den Schwimmer schon gefühlte 10x überprüft, Schwimmerstand passt, Tankdeckel lässt Luft durch . Vergaser ist ultra geschallt, vergaser Rep. Satz ist drin....???? Jemand ne Idee?
LG Michi
LG Michi
- BerndM
Hallo Michi,
Kann ich verstehe das Dich das wuschig macht.
Ich habe auch durchsichtige Spritschläuche angebaut.
Den Zustand den Du zeigst habe ich wenn das Tankvolumen, während einer Fahrt, sich der Reserve neigt.
Also für mich das Zeichen darüber nachzudenken wo die nächste Tankstelle sein könnte.
Ich sehe zwei Möglichkeiten den Schlauch komplett zu füllen.
Langsam den Benzinhahn öffnen, dann kann sich keine Luftblase bilden.
Den Tank komplett füllen.
Variante 1 hilft auf jeden Fall, wenn der Sprit langsam an der Wandung laufend den Schlauch füllen kann.
Variuante 2 stellt sich bei mir beim tanken, siehe oben, ein. Wahrscheinlich das Gewicht vom Sprit.
Solange der Motor nicht stottert weil er zu wenig Benzin bekommt, wäre mir die Luftblase egal. Bei einem schwarzen Schlauch siehst du es halt nicht
- DerSemmeL
Ich hab nen Benzinfilter, der auch nie ganz voll ist.. Motorrad läuft aber ganz normal.
Dont worry hätte ich gesagt, Michi.
Die Luftblase ist zwischen Benzinhahn und Vergaser.,. da wäre noch eine Idee oder Frage, ob der Benzinhahn zwar dicht is, weil nix tropft aber doch irgendwo a Luft dazu kommt?
Gruß vom SemmeL
- sixty4
- Motorrad:: .
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft) - Wohnort: Ruhrpott / Moseltal
Pump einfach mal durch drücken des Schlauches, hilft bei meinem Renner immer.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Never Mind The Bollocks.
- michimoto
- Motorrad:: SR125
Danke mal wieder für die wertvollen Tips.
Die kleine läuft und Töchterchen ist zufrieden!
