Stehbolzen, Muttern und Zylinderkopfdichtung
Re: Stehbolzen, Muttern und Zylinderkopfdichtung
Nur so am Rande:Scirocco hat geschrieben: 25. Aug 2024 ... Ggf. danach noch mal mit einer 90 Grad Drehung Endfest angezogen
bei 1,25er Steigung und 200mm Länge ergibt "eine Viertelumdrehung weiter"
eine zusätzliche Dehnung um ca. 0,156% und damit, sofern man im elastischen
Bereich des Bolzens bleibt, eine Zunahme der Zugspannung um knapp 330N/mm².
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Im plastischen Bereich kribbelt es beim richtig heiß fahren des Motors mehr…
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Was ich mich schon öfter gefragt habe: Wie läuft das bei Maschinen ab Werk? Nachziehen nach dem Warmfahren glaube ich da nicht. Manche Schrauben sind ja auch nur bei teilweise geöffneten Motor zugänglich.
Deswegen schrieb ich ja auchsven hat geschrieben: 30. Aug 2024 bei 1,25er Steigung und 200mm Länge ergibt "eine Viertelumdrehung weiter"
Ggf. danach noch mal mit einer 90 Grad Drehung Endfest angezogen, je nach Werksvorgabe.
Never Change a runing system
deswegen schrieb ich ja:Scirocco hat geschrieben: 25. Aug 2024 ... Ggf. danach noch mal mit einer 90 Grad Drehung Endfest angezogen
