Sitze gerade an einer Abrechnung für Schwiegertochter und blicke nicht wie man den Verbrauch an Gas (kwh) für 1m³ Warmwasser mit 60C berechnet. Braucht man mit einem Gasbrenner 125kwh für 1m³?
Ist hier vielleicht ein Heizungsbauer der das ungefähr abschätzen kann?
Die ist umgezogen und hat eine etwas seltsame Abrechnung bekommen. Da wird der Gesamtgasverbrauch (Heizung,Warmwasser) einfach durch m² geteilt. Heizung wird nicht separat erfasst was meiner Meinung nach nicht mehr zulässig ist.
Gas-Wasser-Scheiße Fachmann?
- mrairbrush
Re: Gas-Wasser-Scheiße Fachmann?
Eine Abrechnung muss nachvollziehbar (für den Laien) sein und auf prüfbaren Werten basieren.
Sagte wenigstens der Richter der letzten Nebenkostenunverträglichkeit.
- mrairbrush
Das ist mir schon klar. Da der Betrag nicht sehr hoch ist lohnt sich ein Rechtsstreit nicht wirklich. Meistens kommt eh nix bei raus, so meine Erfahrung. Will nur wissen ob man mit Gas echt so viel Energie verbraucht um 1m³ Wasser auf 60C zu bringen. Kommt mir viel vor. Wären 18€ für 1m³ Warmwasser.
Hast PN
Um 1m³ Wasser um ein K zu erwärmen, braucht es ca. 1,16kWh. Bei angenommenen 10°C Wassertemperatur ergibt sich bei 60°C Endtemperatur also ein Verbrauch von ca. 58kWh.
Aber das ist nur die Mathematik dahinter...
Demnach dürften das zwischen 6 und 7m³ Gas sein, so fern man den Wirkungsgrad der Heizung unbetrachtet lässt. Wäre der nur 50% käme die Rechnung hin, kommt mir aber ziehmlich mies vor, für eine Heizung.Der Brennwert variiert je nach Qualität des Gases und liegt üblicherweise zwischen 8,0 und 12,5 kWh/m³
- mrairbrush
In der Abrechnung wurde 125kwh angesetzt. Kam mir etwas viel vor.
Eben. Tatsächlicher Energiebedarf ~58kWh (blöde Einheit... kürzt sich selbst), abgerechneter Bedarf 125kWh -> Wirkungsgrad ~0,46.
Kommt mir jetzt wenig vor, kenne mich aber mit der Vergleichbarkeit nicht aus.
- mrairbrush
Finde die Umrechnerei eh blödsinnig. Die Energielieferanten kaufen Gas in m³ ein und verkaufen es in kwh. Richtig ist das nicht. Lediglich Leute die einen Flüssiggastank haben kaufen in Ltr. Die haben dadurch meist geringere Kosten.
Sag' ich ja. Die Umrechnung zu kWh ist Käse zum Quadrat. Schon alleine, weil nicht einfach nachprüfbar. Woher willst Du wissen, welchen Heizwert das Gas denn tatsächlich hat?
Letztlich wird aber auch das nur ein Umrechnungsfaktor sein, unter der Annahme:
Der m³ hat Heizwert X, Ym³ wurden entnommen, ergibt Heizleistung Z.
- mrairbrush
Benzin und Zweitaktöl hat den besten Heizwert.
