Das ist die Nennspannung .
Voll geladen sollte eine Zelle 3,6 Volt haben
Entladeschlussspannung 2,0 Volt .
An die LiFePO4-Kenner
- Madmax360
- Motorrad:: *****
Yamaha DT 50M '79
Yamaha XS 360 '77 (im Umbau)
Re: An die LeFiPo4-Kenner
Hab die Akkus geladen (danke an schraubnix für den Tipp mit dem Netzteil), zusammengelötet und mit Isolierband umwickelt.
Funzt jetzt alles wunderbar. Danke für eure Beiträge!
"You don't need to build a bike that everyone likes. Just one that a few absolutely love"
Re: An die LiFePO4-Kenner
Mahlzeit.
Der Beitrag ist schon ein weeenig älter. Die Links auch nicht mehr gültig.
Ich wollte mal fragen ob es da neue Quellen,usw. gibt ?
Einzig was ich finde ist das hier: https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-batt ... t-balancer
Das ist soweit auch ok, nur würde mir z.B. eine 6Ah ausreichen. In der Hoffnung das sowas dann etwas kleiner hinzubekommen ist.
Muss zur Not auch kein Bausatz sein und es könnten auch Zellen zum Löten sein. Nur das mit dem Balance wäre mir eine Info wert, wenns kein Bausatz ist.
Ich finde aber nix und muss aber gestehen, dass ich davon so viel Ahnung habe wie eine Kuh vom Walzer tanzen.
Vielleicht hat ja wer aktuelle Infos.
Besten Dank im voraus.
Mopedschrauber
LiFePo4 selbst zusammen löten geht, sollte man aber können. Warum kaufst du dir nicht einfach was fertiges, wenn du selbst keine Ahnung hast? Klar, beim selber machen lernt man, aber die Dinger sind auch nicht ganz ungefährlich.Anderl hat geschrieben: 24. Sep 2024 Ich finde aber nix und muss aber gestehen, dass ich davon so viel Ahnung habe wie eine Kuh vom Walzer tanzen.
Gruß Werner
Mit i-tecc habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Hat nicht lange gehalten und dann war sie hinüber.
Die bringen die angebende Leistung nicht. Maschine ist eine KH250 ohne Anlasser.
Schade ums Lehrgeld. Es gibt Bessere.
Michael
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
- gast
- Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6, Pegaso650,
Ich habe die hier in einem 1000er V2 und einem 1100er R4 verbaut. Beide springen zuverlässig an.
Keine Bastelei und der Balancer ist auch schon drin...
Heinrich
Heinrich
...was mich daran hindert, einfach mal ich selbst zu sein?
Das Strafgesetzbuch.
Je nach Alter des Mopeds würde ich zusehen dass du die Spannung über einen Limaregler bei 13,8 V begrenzt.
Nur zur Info. An der KH250 ist ein Sachse-Regler verbaut. Außerdem ist die Elektrik komplett neu. Also bitte keine Mutmaßungen
wegen Überspannung.
Wenn einer gute Erfahrung mit den Produkten gemacht hat ist das für mich ok.
Michael
wegen Überspannung.
Michael
manicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
den Bausatz würde ich mir bei dem Preis auch nicht antun.
Wie Heinrich per link zeigt gibts da doch fertige Akkus.
Ich habe in 2 Mopeds 2 billige drin.Das beste an Batterie ever bisher.
Die Brummflitze können nun unglaublich lange stehen was den Akku betrifft.
Ich konnte es bei einer kaum glauben,die Suzi 600F meines Sohns stand nach Unfall Jahre nur rum weil nicht klar war wie es mit ihm weiter geht in Sachen Moped fahren.
Als ich die dann nach knapp 2 Jahren doch reparierte hab ich den zerfrästen Motordeckel getauscht,Öl eingefüllt,ohne zu erwarten daß viel kommt nach tasten des Anlassers.Hat georgelt als wenn die nur kurz geparkt gewesen wäre.
Meine waidwunde exup FZR ähnlich.Die steht nun noch viel länger und deren Akku drehte den Motor immer noch wenn auch zu lahm.
Geladen und in die Bandit 1200 gesteckt,dasselbe Spiel wie mit der 600 F.
Egal wie lange die parkt,springt nun immer top an.
Was hast du denn drin ?manicmecanic hat geschrieben: 24. Sep 2024
Schick mal einen Link.
