Zylinderkopfschraube M 8 x 70 mm gesucht
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
Re: Zylinderkopfschraube M 8 x 70 mm gesucht
Nichts, BMW legt z.B. ganz dünne U-Scheiben unter.
Eine gesonderte Sicherungsscheibe würde ich nicht nehmen und auch nicht benötigt.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Edelstahlschrauben in 8.8 ?
Gibt es sowas? Die gesuchte Schraube ist doch 8 x 80, dem Foto nach.
Und 8.8 sollte dicke reichen, damit sind serienmäßig Brembo Festsättel verschraubt, sogar bei den Autos.
https://www.schrauben-express.de/metall ... gKei_D_BwE
nickthequick
Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Beitrag von nickthequick »
Zum Thema "harte" Edelstahlschrauben in Alugewinde: Edelstahlschrauben sind nicht härter als normale Stahlschrauben. Material ist zäher aber nicht härter.
Achtung bei den Anzugsmomenten. Habe fast alle Schrauben an meiner R80 beim Wiederaufbau durch Edelstahlschrauben ersetzt. Außer die mit hohem Anzugsmoment. Die "Standard" Edelstahlschrauben sind in der Regel A2-70 Schrauben und haben ein deutlich geringeres max. Drehmoment als 8.8er Schrauben. Solls Edelstahl und nahezu 8.8er sein, muss es eine A4-80 Schraube sein.
DonStefano hat geschrieben: 2. Okt 2024 Edelstahlschrauben in 8.8 ?
Gibt es sowas?
Aber natürlich : https://www.reyher.de/fileadmin/user_u ... DE1_ks.pdf
Hatte es schon jemand erwähnt ?
8.8er Schrauben reichen auch aus … :grin:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Grottenschrauber hat geschrieben: 2. Okt 2024 Was.spricht gegen eine beigelegte scheibe?
Die Schraubenlänge.
Satan is my motor ...
meine XT
Speed hat geschrieben: 1. Okt 2024 ... die haben nur die besagten Schrauben mit "zu wenig" Gewinde.
Das Gewinde an der gezeigten Schraube wurde auch nachgeschnitten. Wenn man genau hinschaut, sieht man den Übergang vom Original- zum verlängerten Gewinde. Schrauben mit solch langem Teilgewinde gibt es standardmäßig nicht.
Hat er ja schon auf Seite 1 festgestellt ;)
Okay, ich hab nur bis zu dem zitierten Beitrag gelesen.
...von mir aus kannst Du's auch löschen, wenn's doppelt ist. :prost:
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps 🤗!
So sieht das Ganze nun aus:
Die Löcher sind nicht dem Gewicht geschuldet, sondern sind die Öffnungen für das Zündschloss und eine USB-Steckdose.
Mir gefällt's.
Grüße von der Nordseeküste
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Hallo also was ich vor langer Zeit mal in der Berufsschule gelernt habe, an eine M8 8.8 Schraube kannst du einen VW Käfer komplett aufhängen :dontknow: :respekt: das ist immer so mein Gedanke ob eine Schraube im Durchmesser reicht oder nicht.
Jürgen
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
