Guten Abend Forum,
Weiß jemand ob man für Kegelrollenlager wie am Lenkkopf die Lagerschalen irgendwo separat kaufen kann, oder gibt es das immer nur als Set zu den Lagern?
Bzw. Wie finde ich raus welches Lager/Normteil da evtl. als günstige Alternative funktionieren kann?
Gruß!
Lagerschalen seperat für Kegelrollenlager?
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
- jenscbr184
Re: Lagerschalen seperat für Kegelrollenlager?
Im Netz bekommt man Lager für unverschämt kleines Geld. Da ist der Versand das teuerste.
Was hast du denn vor?
Lies mal den Lagertypen Nr. ab und google mal danach.
Allballs Racing führt eine gut sortierte Lager Datennank mit Konversion Typen/Größen für Custom Umbauten.
Never Change a runing system
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Naja wenn man eine Gabel mit noch guten Kegelrollenlager in einen Rahmen pflanzt in dem die Lagerschalen fertig, bzw noch Kugelgelagert sind will ich mir ungern die Arbeit machen noch gute Lager zu ersetzen.
Lager sind eben schon verbaut, bzw wo auf dem Lager steht das ?
Lager wäre nach allballs ein:
Lenkkopflager 22-1015 iso-492 Kegelrollenlager
- obelix
Ich baue nur noch die AlllBalls ein.Thunderace89 hat geschrieben: 17. Okt 2024Lager wäre nach allballs ein:
Einer der Gründe: Bei Lagern, die man so kaufen kann, sind NIE die Staubschutzgummis dabei.
Bei den Sätzen von AllBalls ist das immer mit drin. Sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket.
- jenscbr184
Unsinn. Lager sind eindeutig gekennzeichnet.
Zuletzt geändert von grumbern am 19. Okt 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- obelix
Grund: Dreifachzitat
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo
Kugellager123 kann ich empfehlen, da findet man Lager nach Lagernummer oder auch nach Maßen, ist schon erstaunlich was für spezielle Lager ich da schon bekommen habe, Kurbelwellenlager mit Pin und Nut um nur ein Beispiel zu nennen.
Allerdings glaube ich nicht das man eine einzelne Lagerschale bestellen kann, Versuch macht klug.
Grüße zippi
Grüße zippi
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 76
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Servus,
Wenn das Set günstig ist würde ich es einfach bestellen und nur die Lagerschale verbauen.
Oder spricht da was dagegen?
Gruß Hendrik
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Wenn die dann zum alten Lager passt.
Kompletten AllBalls Satz einbauen und bis in die Ewigkeit nicht mehr drann müssen.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
LOUD PIPES SAVES LIVES
