Tankflansch verschließen /schweißen /löten
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Re: Tankflansch verschließen /schweißen /löten
Beitrag von fuerdieenkel »
TortugaINC hat geschrieben: 18. Okt 2024
Weil ein durch Weichlöten hergestellter Tank Schrott ist. Schweißt man ihn und verzinnt ihn danach, ist’s kein Schrott. Nur um nochmal zu verdeutlichen, wann Zinn Schrott ist, und wann nicht.
...da muß ich mal widersprechen.
In der Anfangszeit des Motoradbaus (1900-1920) waren die Tanks oft komplett weichgelötet, weil diese weniger Rißanfällig gegen Vibrationen sind. Ich habe so einen Tank auch schon für ein Museum nach Muster nachgebaut. Nat. sind die Fügestellen überlappend und nicht auf Stoß ausgeführt...
beste Grüße
Karsten
fuerdieenkel hat geschrieben: 19. Okt 2024 Fügestellen überlappend und nicht auf Stoß ausgeführt...
Genau das ist der Knackpunkt. Eine Lötverbindung benötigt eine ausreichend große Fläche, die der Stoß nicht bietet. Wenn also, dann mit ordentlich Überstand.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
fuerdieenkel hat geschrieben: 19. Okt 2024 Ich habe so einen Tank auch schon für ein Museum nach Muster nachgebaut. Nat. sind die Fügestellen überlappend und nicht auf Stoß ausgeführt...
wie Grumbern schreibt. Ich habe mir hier ja extra die Mühe gemacht um zu beschreiben, wie man es löten müsste, wenn man es schon unbedingt löten will:
viewtopic.php?p=580893#p580893
Da wir 2024 über Schweißgeräte verfügen, macht das alles keinen Sinn.
criss400
Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Beitrag von criss400 »
Was haltet ihr denn von einem Deckel der einfach aufgeschraubt wird? Benzinfeste Dichtung oder Kleber 2k ,natürlich auch Benzinfest
Einfach und schnell
Karghista
Motorrad:: Honda Boldor
Beitrag von Karghista »
Flansch anschrauben war die ursprüngliche Idee.....wie im Anfrangsthread beschrieben und zu sehen, ist der Flansch aber verhunzt weil ich Baurraum für den fremden Rahmen brauchte...
Auch trägt der Deckel dann wieder zuweit auf.
Perfekt weichgelötet ist besser als schlecht geschweißt.
Aber eine Schweißverbindung ist immer stabiler als ne Weichlötverbindung.
So gut kann ich dann doch schon schweißen ;-)
Der einzige Nachteil, den ich sehe, dass Schweißen und Weichlöten zum Abdichten 2 Arbeitsgänge sind.
Das geht eleganter mit WIG oder Hartlöten.
Das kann man sich sicher beibringen, aber ich will nicht unbedingt beim Tank beginnen, zu üben.
Gruß Matthias
criss400
und Andere
Dann schweiss es und über die Naht zum dichten
2K Kleber LIQUI MOLY Flüssig-Metall | 25 ml | Klebstoff | Art.-Nr.: 6193, Das klappt
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Weichlöten!!!
Never Change a runing system
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Verstehe ich nicht. Schweißen und dann kleben? :roll:
criss400
und Andere
Halt über die Naht zum dichten!
jenscbr184
Ja, genau das meine ich. WOZU?
