Wie die Lücken im Klarlack füllen?
Re: Wie die Lücken im Klarlack füllen?
Genau die fehlt, einmal und nie wieder. Danach habe ich stundenlang den Keller/Werkstatt gereinigt.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
:mrgreen: Trichter und starker Staubsauger und Gehörschutz. Dann geht das. Habe einen alten Kärcher mit breiten Trichter. Der macht das mühelos wenn er in der Nähe ist. Derzeit muss ich allerdings Kohlen wechseln. Die sind nach über 20 Jahre runter. Gehäuse hat schon Risse aber ich habe nie wieder einen gehabt mit so einer Saugleistung obwohl er nur 900W hat. Große Kunststoffboxen lässt er in Sekunden implodieren.
Wenn Du den Aufbau neu machst verwende vernünftiges Material. Der beste Lack nutzt nix wenn der Untergrund nix taugt. Man könnte sagen die beste Schicht gehört nach unten. Vorarbeit 90% Lackieren 10%. :mrgreen: Ein gut gemachter Aufbau übersteht locker einige Jahrzehnte sofern keine Beschädigungen bis aufs Blech passieren was beim richtigen Aufbau kaum passiert.
So, der erste Schritt zum sauberen Tank ist gemacht.
Das Grobe ist jetzt runter und die Dellen halten sich in überschaubaren Grenzen. Wieso ich einen gefühlten 1/4 Liter Spachtel abkratzen musste erschließt sich mir nicht.
Die Tage kommt der Rest dran und dann kann ich das Fass sauber abwaschen und grundieren damit es mir nicht gammelt.
Grüße Sven
mrairbrush
Schöner Zustand. Wenn Grundierung aufgetragen hast siehst sicher noch einige kleine Unebenheiten die im blanken geschliffenen Zustand kaum auffallen. Wenn Du ein dünnes Baumwolltuch unter die flache Hand nimmst und drüber fährst spürst Dellen besser. Das Tuch verstärkt das Gefühl.
Danke für den Tipp, kannte ich noch nicht 👍
mrairbrush
Mach den Tunnel schön sauber. Ist fast wichtiger als die Oberseite weil man dort selten hinsieht und Gammel erst spät bemerkt.
:salute: Da gehe ich mit Nylonbürste, Reiniger und dann ordentlich Silikonrntferner ran.
mrairbrush
Kam gerade. Da ist nicht viel mit Klarlack ausbessern. Das Rot ist ein Dreischicht Lack. Wird lustig den Tank einer neuen Rocket auszubessern.
Nachdem ich den Tank heute ordentlich gesäubert habe ist er jetzt erst einmal „rostsicher“.
Frage: Ich möchte gerne das originale Silber verwenden, welche Farbe soll ich unterlegen? Weiß oder schwarz?
Grüße Sven
mrairbrush
Silber deckt auf dunkel besser und wird weniger wolkig.
