Ich wollte hier noch meine Erfahrung dazusachreiben:
Ich habe an einem mir geschenktem Test-Tank - Honda CB250K mit orig. Bacchus Olive-Green oder wie der Olivfarbene Candy-lack heißt an welchem gefühlt ein Backstein auf die Oberseite fiel - ausprobiert,
wie diese Beulenauszieher mit "Spezial-Heißklebe-Kunsttoff" funktionieren.
Das Gerät ist ein Art kleiner Balken mit 3 Gewinde - und drei Stifte welche außen drücken, Mitte ziehen.
Der mittige wird mit diesem Spezial-Kustoff angepappt.
Der Kunststoff ist heiß (Klebepistole) sehr weich und lässt sich entfernen und kalt (<20°C) wirklich bombenfest. Normaler Heißklebekunststoff geht da sofort ab.
Ich habe an kleineren Stellen - am Rand der Riesenbeule mich heran gearbeitet - die Beule ging heraus, man sah aber immer noch, dass da eine Beule war - leicht knittrig.
ich habe mich dann mal an (etwas) mehr gewagt und kam dann an einem Punkt, dass zwar der Kunststoff hielt, aber der Lack als ganze Schicht abriss.
Wenn mir demnächst die Zeit (Arbeit) einen Schraubtag in meiner Garage wieder zulässt, dann mach ich mal Bilder vom Tank.
Ich halte das System nur für bedingt tauglich. Es funktioniert - man muss aber jeder Zeit damit rechnen, dass der "Original-Lack" die Schwachstelle ist.
Wenn der Lack wurscht ist, ein gutes Hilfsmittel.
Die kleine Beule an meinem XS650 Tank werde ich damit definitiv nicht machen - das originale spanish burgundy metallic ist mir da zu wertvoll.
Grüße, Chris
So ein Teil hab ich verwendet:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shop ... XLzuzTuxxh
https://www.profishop.de/pg/2063088/6ba ... pe=success
Beule ausziehen
- hoyhar
 - Motorrad:: Kawasaki Z200 (2x),
Honda CB250B4
Yamaha XS650B (bau ich wieder zsamm - in den 90ern mal gefahren),
Honda CB350K4 (in Kisten - wird ganz langsam wieder zusammen wachsen)
Simson S51,
- und in den 90ern lange eine CB360 gefahren. - Wohnort: Bamberg
				manicmecanic
 - Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
Re: Beule ausziehen
Chris
interessant,ich habe mal geguckt.
Was ich nicht fand,was ist das für ein Zeugs das man da schmilzt und das so gut zugfest ist?
Gruß Richard
Gruß Richard
- hoyhar
Honda CB250B4
Simson S51,
Re: Beule ausziehen
Spezieller Kunststoff, der bei Temperatur die Eigenschaft stark verändert. Sonst sieht er aus und fühlt sich an wie normaler Heißklebepistolenkunststoff.
Das sind quasi Stifte für eine ganz normale Heißklebepistole. Der einzige Unterschied ist das Material, das zwischen kalt (Raumtemperatur) und heiß extrem die Eigenschaft verändert.
Heiß kannst du wie es wie bei einer Heißklebepistole kleben
und bei unter 20°C hält das Zeug richtig fest. Es muss wirklich richtig abkühlen, bei 40°C hält es nicht richtig.
Das Zeug kannst nach nach dem Bearbeiten mit einem normalen Haarföhn wieder abziehen.
Das Zeug kann man auch einzeln nachkaufen.
- oldstyle
 - Motorrad:: SR500,12er Kult
Re: Beule ausziehen
Servus
Ich habe damit auch viel rumprobiert. Normale Klebesticks kannste vergessen.
Bewährt haben sich "Klebesticks für Dellenlifter" von Würth. Die habe ich von ebay KA.
Gruß Dani
Gruß Dani
geht nich - gibts nich
				manicmecanic
- mrairbrush
Re: Beule ausziehen
Lösen kann man die ganz einfach indem man einen Sprüher mit Spritus-Wassergemisch nimmt und seitlich ansprüht, dann fallen die fast von allein ab. Wird auch als Spray teuer verkauft. :-)
						- Soulie
 - Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Re: Beule ausziehen
1:1?
						- mrairbrush
Re: Beule ausziehen
Sollte gehen. Habe nie darauf geachtet. Habe das Werkzeug zwar da, benutze es aber fast nie da die Schäden die ich habe meist größerer Art sind.
