Spülmaschine als Teilewaschmaschine?
mrairbrush
Re: Spülmaschine als Teilewaschmaschine?
Beitrag von mrairbrush »
Suche auch noch Spülmaschine zum Teile reinigen. Heizung brauch ich nicht. Soll nur Fett von Kleinteilen (Vaseline) abwaschen.
Baue gerade eine kleine Gleitschleifmaschine um Knöpfe anzuschleifen. Hunderte runde Knöpfe mit 1,4 cm Durchmesser und 1cm Höhe von Hand anzuschleifen ist sehr aufwändig. Müssen nur angeraut werden.
Frag mal den Andreas, der hat aus einem Schwingschleifer und einer Kaffeedose eine ähnliche Maschine gebaut.
mrairbrush
Welchen Andres meinst Du? Das war auch mein Gedanke. Ein Bekannter hat eine Firma für Gleitschleifen aber jedes mal 30km fahren für ein paar Knöpfe ist blöd. Schwingschleifer bekommt man im Kleinanzeiger nachgeworfen und neu kosten die auch nix. Geräuschentwicklung ist egal. Stelle ich dahin wo Kompressoren stehen. Ist Schallisoliert. :-) Da kann das Ding rennen.
Waschmaschine? :lachen1:
Der Grumbern.
mrairbrush
Aus einer Waschmaschine wäre nur der Bottich interessant da die mittlerweile aus Kunststoff sind. Habe gerade erst eine weggeworfen da ich noch eine Neue in Reserve rumstehen hatte. :-(
mrairbrush
Rüttler ist fertig. Behälter wird mit Klett auf einen Exzenter gesetzt. Später mal auf einen Schwingschleifer.
Jetzt noch Schleifmittel P800 finden. Das zu Strahlen wird nicht als Körnung angegeben. Aber beim Mineralien Kontor bekommt man es in Körnung Körnung P400/600/800/1000 und es ist teilweise günstiger als Strahlmittel
https://www.krantz-online.de/schleifpul ... EDELKORUND
mrairbrush
Funktioniert soweit nur Behälter ist nicht geeignet da aus PE und eingeklebte Mittelteil hat sich erwartungsgemäß gelöst. Da werden die abgedichteten Bohrungen auch bald undicht sein. Der Filz den ich verwendet habe löst sich beim abziehen auf und bleibt am Klett. Werde wohl eine Polierscheibe opfern müssen und deren Filz nehmen.
Nimm eine kleine Gugelhupf-Form. Da kannst Du eine Schraube mittig durch stecken zu Befestigung und um den Deckel zu fixieren.
Blöde Frage - wenn das nur so kleine Kruschtelteile sind - da müsste doch auch ne olle Küchenmaschine gehen, in der (Glas)-Knetschüssel mit dem Haken einfach ein paar Stunden ömmeln lassen.
Oder hab'sch da nen Denkfehler?
