Hilmar: wieso kommt Dir das bekannt vor?
Spot Repair ohne Farbrezeptur
- mrairbrush
Re: Spot Repair ohne Farbrezeptur
Wird Zeit mal wieder etwas anspruchvolles zu machen.
Ist aber in der Vorbereitung.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
naja, so'n bisschen schon, oder?
- mrairbrush
Achso, dachte schon hättest eine Harley.
- mrairbrush
Bei der zweiten Hälfte sah es Anfangs gut aus. War schwarz lackiert. Hatte innen aber sehr starke Rotznasen. Aussen entdeckte ich kleine Blasen die ich öffnete. Im Aufbau zeigte sich eine rote Grundierung und mir schwante Böses. Beim Füller der Stellen zogen sich die Ränder hoch als wenn man Abbeizer verwendet hätte. Sogar der schwarze Lack ließ sich abziehen wie Gummi.
Also alles runter bis aufs Blech.
Die Ursache war wohl die verwendete 1K Rostschutzgrundierung. Darüber war offensichtlich Spritzspachtel und ein heller Füller.
Jetzt ist alles runter und er sieht ziemlich wellig aus.
- mrairbrush
Da das Ding aus Amiland kam könnte es sich auch um eine Garagenlackierung mit TPA gehandelt haben. Wird wohl heute noch bei Garagenlackierer gerne verwendet weil Staub kein Thema ist, muss eh poliert werden. Alles runter ist dann der sicherste Weg. Spezielle Isolierlacke gibt es im KFZ Bereich nicht mehr. Da es sich aber um wasserbasierende EP Grundierungen handelt kann man einen solchen verwenden mit dem man Fußböden macht (Bautenlack). Funktioniert gut da das selbe Produkt. Neuaufbau ist dennoch die bessere Lösung.
- mrairbrush
Bei der anderen Hälfte ist nix mit Spot Repair. Aber Farben habe ich ja gemischt.
- mrairbrush
Mehrmals gespachtelt, nachgedengelt, EP auf blanke stellen und dunklen Füller hinterher. Sah ja schon schlimm aus das Ding. Amiqualität halt.
- mrairbrush
Tank erst schwarz lackiert und angeschliffen. Streifen und Metallicfeld sind erledigt. Auch nicht ganz gleichmäßig damit es zur anderen Seite paßt. dann wieder Klarlack. Wird noch einmal geschliffen und dann die Original Decals aufgebracht.
- mrairbrush
Nächste Schritt waren Aufkleber und einmal Klarlack. Trägerpapier muss schon lange drauf gewesen sein. Ging sehr schlecht ab.
N'abend Rolf,
fallls ich das bisher noch nicht gesagt haben sollte: lacken kannste!
Schöe Grüße, Bambi
Schöe Grüße, Bambi
