nervige Rückholfeder Bremspedal 350 Four
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
Moin allerseits ,
tue mich wie immer schwer mit der Feder am Bremspedal.
Gibt`s hier irgendeinen Trick das Teil ohne Kratzer am Rahmen oder Bremspedal zu befestigen, oder geht das wirklich nur mit hebeln und roher Gewalt ?? :dontknow:
Simon
BerndM
Re: nervige Rückholfeder Bremspedal 350 Four
Beitrag von BerndM »
Hallo Simon,
Das rchtige Werkzeug scheint mir für Federn am Motorrad dieses zu sein, damit geht es ohne Gewalt und Hebeln:
https://www.ebay.de/itm/355824553499?ch ... gKFtvD_BwE
Gehört doch als Standardwerkzeug in jede Werkeugkiste.
Wenn Du vom gedanklichen Ansatz alle eventuell aus Unachtsamkeit potentiell möglichen Kratzer vermeiden möchtest dann noch
ein Stück Schrumpfschlauch über das meist scharfe Ende der Öse der Feder.
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Moin Bernd,
den Haken werde ich mir besorgen, schon mal Danke dafür !
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Heute hat doch jeder Zweite der Kinder hat ein Trampolin im Garten stehen.... Da sind zum Federn einhängen solche Haken dabei....
Evtl steht in Nachbars garten ja so ein Ding?
Was auch gut funktioniert ist ein dicker Kabelbinder, den man wie eine Schlaufe um das Ende der Feder legt. Man kann zur Sicherheit auch 2 nehmen. aber einer mit 4,5 mm Breite sollte schon reichen.
Dann kann man mit einem Hebel (großer Schraubendreher), den man unter der Bremshebelwelle abstützt, das Federende nach unten ziehen und unter dem Bremshebel einhängen.
Das habe ich bei anderen Federn schon öfter gemacht. Durch die Hebelwirkung brauchst Du weniger Kraft als wenn Du den Haken gegen die Federkraft ziehen musst.
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Eine einfache Schlaufe mit einer verknoteten Schnur geht vermutlich auch. Falls man den passenden Kabelbinder nicht hat.
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
@Maggus, leider weder Kinder oder Trampolin in Reichweite , aber keine schlechte Idee.
Ralf bringt mich da auf einen guten Gedanken , werde mal versuchen die Kabelbinder mit einem Spanngurt nach unten zu ziehen, muss nur schauen , wo ich wiederum den Spanngurt befestige..., werde berichten...
Gruß an alle,
Simon :salute:
holmi57
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Husqvarna Svartpilen 701 2019
Beitrag von holmi57 »
ich hätte da einen anderen Ansatz: ich würde die Feder unter den Bremshebel bugsieren, bevor der komplett auf der Welle sitzt - das Bremsgestänge muss dafür natürlich ausgehängt sein. Dann Hebel samt Feder drehen, bis er richtig positioniert ist. Erst anschließend wieder das Gestänge montieren/einstellen.
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 76
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Servus,
Da braucht man keinen Haken für. Das geht ganz einfach, wenn man den Bremshebel löst und ein wenig vom Bremsgestänge runter zieht. Danach mit der rechten Hand die Feder in Position halten und mit der linken Hand Bremsgestänge und Bremshebel wieder zusammen drücken.
Gruß Hendrik
Zurück zu „Bremsanlage“
