Unsicher beim Motoröl
Tummelwupp
Motorrad:: Benelli 500 quattro Bj76, Laverda 1000 3cl Bj76, Ducati 750 ss Bj92 , Moto Guzzi 250 TS, Honda Monkey, Fiat 500 Bj 72
Beitrag von Tummelwupp »
Moin :)
Ich habe in meiner Benelli 500 Quattro als Einlauföl 20w50 von Motul. Allerdings ist im Handbuch 10W50 angegeben. Auf die Empfehlung eines örtlichen Motorradhändlers, mit extrem viel Klassiker-Erfahrung, habe ich zum einlaufen aber 20W50 drin. Damit ist der Motor jetzt den Sommer über knapp 200km inkl Prüfstandsläufen gelaufen. Jetzt ist alles soweit fertig, dass für die Eintragung die Testfahrt mit Endgeschwindigkeitstest und Geräuschmessung anstehen. Allerdings ist es jetzt halt nunmal ziemlich kalt so um den Gefrierpunkt und 20W50 ja nunmal zäher. Nun stellt sich mir die Frage ob die höhere Viskosität für die Temperaturen ein Problem darstellt und ob ich vor den Testfahrten lieber das Einlauföl rausschmeißen sollte und gegen 10W50 wechseln?
Tendenziell fahr ich in alten Motoren mit erhöhten Lagerspielen und Laufspielen gern etwas zäher, aber ich fahre halt sonst nie bei Temperaturen unter 10 Grad mit meinen Mopeds.
Hoffe auf euer Schwarmwissen ;)
LG Marco
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Re: Unsicher beim Motoröl
Beitrag von mazze »
Lass mal schön in der Benelli das 20W50 drin, das gehört da rein und nix anderes
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Andere klassische Motorräder (Motoren) kommen mit einem 20W50 auch bei den jetzigen Temperaturen klar.
Vorausgesetzt die Batterie liefert noch genügend Startleistung. Selbst meine 2020 HD mit 114 M8 Motor hat mit dem
syn. 20W50 Visko lt. Hersteller Vorschrift keinerlei Schwierigkeiten. Ich würde es solange drin lassen bis die Einlaufphase beendet ist.
10W40 oder 10W50 kann man machen, muss man aber nicht.....
Never Change a runing system
Tummelwupp
Vielen Dank, das wollte ich hören :)
Das trifft sich auch gut, denn die Laverda fährt mit dem gleichen Öl, dann brauch ich nicht zig Kanister für alles. Danke für die Aufklärung .daumen-h1:
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995
Beitrag von borsti »
Sehe ich auch so.
In den Sportster V2 Motoren fahre ich seit einigen Jahren vollsynthetisches Motul 20W-50 im Sommer, wie auch Winter.
Bevor ich auf vollsynthetisches Öl umgestiegen bin habe ich mineralisches 20W-50 gefahren.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Je breitbandiger ein Öl ist umso schlechter wird es insgesamt würde ich sagen. Eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht.
20W50 reicht. Bei starken Minustemperaturen (mehr als Minus 10) fährst eh nicht. Und der Motor wird sich sehr schnell warm.
Tummelwupp
Die Probe aufs Exempel hat gezeigt, Motor läuft und Anlasser hat genug Schmalz. Allerdings bin ich von der Vergaserabstimmung auf der Rolle vom Fachmann nicht besonders begeistert. Bis der Motor Betriebstemperatur hat muss man mit choke fahren, sonst läuft er wie ein Sack Nüsse und hält null Standgas. Ärgert mich ziemlich für knapp 400€ muss ich sagen...
mazze
Beitrag von mazze »
Benelli braucht in der gemischt Einstellung Dreieinhalb Umdrehungen, auch wenn überall was anderes steht.
Wenn der Original Luftfilter und bedüsung verbaut ist .
Springt sie sofort an und läuft auch vernünftig
Tummelwupp
Danke für den Tipp, da werd ich nochmal gucken! Verbaut sind Einzelluffis, Megafono 4-4 Anlage bis zur Legalität runtergedämmt, der Motor ist Originalzustand. Nur zweites Übermaßkolben drin und der Kopf ein bisschen geplant. Bedüst ist bis auf die Hauptdüse original. Die HD ist jetzt eine 90er.
Sie springt hervorragend auf die zweite Umdrehung an und läuft mit Choke auch brav rund aber ohne Choke bei den Temperaturen bzw nach der Gasereinstellung nicht mehr. Im Sommer und vor der Einstellung lief sie mit 98er HD wie ein Uhrwerk im Stand, sobald sie etwas warm war auf 1300rpm. Mal gucken, werde da nochmal ran müssen.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Ich denke Du wirst es wissen....grundsätzlich ist es schlecht mit choke ein Mühle zu bewegen....
Gruß FEZE
