Cagiva» SST 250
Re: Cagiva» SST 250
Interessant sind auch die Unterlagen:
Betriebsanleitung
Serviceheft, allerdings leer :?
Preisliste mit Händlerverzeichniss vom 1.1.82
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Cagiva» SST 250
Beitrag von nanno »
GalosGarage hat geschrieben: 13. Dez 2024 17 PS sind natürlich mehr als 10 PS, ok du musstest noch nen Beiwagen mitschleppen.
Was war das für ne Mopete?
MZ TS250/1 - sehr Drehmoment-orientierter Zweitakter, hat ehrlich gesagt, gewaltig oberhalb der eigenen Gewichtsklasse geboxt.
Wäre spannend, wie die Cagiva mal gedrosselt war - 24PS sind bei einer halbwegs erträglichen Drehmomentkurve eine schöne Ansage und 30NM bei 5300 ist nicht ohne (meine SR500 ist mit 39NM bei 4900 U/min angegeben)
Nachtrag: nach kurzem Nachdenken würde ich vermuten über Auspuff und Ansaugung (Luftfilterkasten) gedrosselt.
Frei ist, wer frei denkt.
Re: Cagiva» SST 250
Ist im Auslass gedrosselt. 20mm, steht so im FZ Schein
Scirocco
Re: Cagiva» SST 250
Beitrag von Scirocco »
Da hätte ich gleich mal den Dremel angesetzt und die restlichen 14 Ponys mit den 10 vorhanden wieder vereint !!! :zunge: :zunge: :zunge:
Never Change a runing system
Re: Cagiva» SST 250
nanno hat geschrieben: 13. Dez 2024 MZ TS250/1 - sehr Drehmoment-orientierter Zweitakter, hat ehrlich gesagt, gewaltig oberhalb der eigenen Gewichtsklasse geboxt.
Definitiv, Greg!
War bei der ETZ 250 mit Seitenwagen noch genauso ...
Re: Cagiva» SST 250
Scirocco hat geschrieben: 13. Dez 2024 Da hätte ich gleich mal den Dremel angesetzt und die restlichen 14 Ponys mit den 10 vorhanden wieder vereint !!! :zunge: :zunge: :zunge:
Das wird auch noch passieren.
Gabs mal in den 80er Jahren ne Versicherungsklasse bis 10 PS?
Scirocco
Re: Cagiva» SST 250
Ja, gab es mit 10, 17, 27, 50, 98, und 100+ PS.
Hatte damals eine Suzuki RV 125 mit 10 PS, die war in der Haftplicht um fast die hälfte billiger wie eine Mofa......
Re: Cagiva» SST 250
Ah, ok. Dann versteh ich die Drosselung
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Re: Cagiva» SST 250
Beitrag von Grottenschrauber »
Meine Vespa gabs mit 10 und 12PS.
Der 10PS Zylinder ist quasi gleich, sitzt nur 1,5mm tiefer.
Gruß, Stefan
Re: Cagiva» SST 250
Genau so, Jürgen!
Deshalb gab es die 150-er MZ für den Westen mit 125 ccm. Sind heute gesucht für 16-Jährige mit Vorliebe für klassische Eisen. Ich habe noch eine, allerdings mit KW-Lagerschaden.
Zurück zu „Sonstige“
