Dichtmassen, manchmal muss es sein.
Saibot
Motorrad:: Yamaha xt 125
Beitrag von Saibot »
Habe einen alten 2-takt Motor offen. Die Gehäusehälten bilden Kurbelgehäuse und Getriebe. (Typische Bauform) Die Hälften werden ohne Feststoffdichtung nur mit Flüssigdichtung zusammen gesetzt. Eine Hälfte hat beim Fügen noch circa 100Grad. Was kann ich da nehmen? Wollte mich mal umhören hier. Danke vorab.
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Re: Dichtmassen, manchmal muss es sein.
Beitrag von HS96 »
Also ich hab ganz gute Erfahrungen mit Dirko HT gemacht.
Gruß Hendrik
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Hylomar Blue verwende ich hierfür, ist dauer plastisch und lasst sich super einfach entfernen.
Damit habe ich immer Mercedes Kompressorgehäuse Planflächen abgedichtet.
Wichtig hier bei, weniger ist mehr bei Planflächen.
Also bitte keine Dichtmittel Orgie veranstalten !!!
Der Silikon Rotz verstopft dir u.U. die Ölbohrungen dauerhaft.....
Never Change a runing system
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
Noch ne Stimme für Hylomar
Saibot
HS96 hat geschrieben: 24. Dez 2024 Also ich hab ganz gute Erfahrungen mit Dirko HT gemacht.
Moin, ich auch, aber hast du damit wirklich Kurbelgehäuse beim 2-takter abgedichtet? Immerhin hat Elring für sowas extra curil im Portfolio.
Spike97
Motorrad:: Honda SLR650 1996
Beitrag von Spike97 »
Curil nehme ich immer, bei den Mofamotoren.
HS96
Honda Dax St50 72
Beitrag von HS96 »
Saibot hat geschrieben: 24. Dez 2024
Moin, damals mit 15 nur ein mal, zur Mofa Zeit...
Aber da hat es gehalten. Danach noch ca. 5-6 Motorrad Motoren.
Und wie schon erwähnt immer nur ganz wenig.
Gruß Hendrik
Oernie63
Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Beitrag von Oernie63 »
Hallo Saibot,
ich habe gerade bei einer Piaggio Hexagon Zweitakter, die Kurbelwelle gewechselt.
Ich habe die Dichtflächen ordentlich gereinigt, entfettet und mit Hylomar Blue bestrichen.
Ich hatte es auch schon mit Dirko HT Rot gemacht und obwohl es nicht Benzinfest sein soll, war es dicht.
Hylomar verwende ich bei Sachen die mit Benzin in Kontakt kommen, ansonsten verwende ich Dirko HT Rot und bin damit zufrieden.
Wie bereits in diesem Beitrag erwähnt wurde, ist weniger manchmal mehr.
Es muss und sollte nicht an den Seiten austreten.
Rolf
Saibot
Also für mich bleibt jetzt curil t und hylomar blau übrig. Anbei die Hälfte.
Insgeheim dachte ich auch an loctite 747 aber ist halt auch nix für Sprit und das wäre mir schon wichtig.
Ich würde die Dichtfläche noch einmal auf einer Glasscheibe ganz fein abziehen um alle Reste und feine Unebenheiten zu entfernen.
Aber da kann bestimmt einer unserer Spezis etwas zu sagen.
Grüße Sven
