Habe einen alten 2-takt Motor offen. Die Gehäusehälten bilden Kurbelgehäuse und Getriebe. (Typische Bauform) Die Hälften werden ohne Feststoffdichtung nur mit Flüssigdichtung zusammen gesetzt. Eine Hälfte hat beim Fügen noch circa 100Grad. Was kann ich da nehmen? Wollte mich mal umhören hier. Danke vorab.
Dichtmassen, manchmal muss es sein.
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Re: Dichtmassen, manchmal muss es sein.
Also ich hab ganz gute Erfahrungen mit Dirko HT gemacht.
Gruß Hendrik
Hylomar Blue verwende ich hierfür, ist dauer plastisch und lasst sich super einfach entfernen.
Damit habe ich immer Mercedes Kompressorgehäuse Planflächen abgedichtet.
Wichtig hier bei, weniger ist mehr bei Planflächen.
Also bitte keine Dichtmittel Orgie veranstalten !!!
Der Silikon Rotz verstopft dir u.U. die Ölbohrungen dauerhaft.....
Never Change a runing system
- Vergaseronkel
- Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Noch ne Stimme für Hylomar
Vergaserservice für Europa
www.vergaseronkel.de
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
https://www.youtube.com/@CarbKingEU
Motorrad-Malbücher und mehr:
https://www.amazon.com/stores/Jane-Werb ... abled=true
Moin, ich auch, aber hast du damit wirklich Kurbelgehäuse beim 2-takter abgedichtet? Immerhin hat Elring für sowas extra curil im Portfolio.
Curil nehme ich immer, bei den Mofamotoren.
- HS96
Honda Dax St50 72
Moin, damals mit 15 nur ein mal, zur Mofa Zeit...
Aber da hat es gehalten. Danach noch ca. 5-6 Motorrad Motoren.
Und wie schon erwähnt immer nur ganz wenig.
Gruß Hendrik
- Oernie63
- Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Hallo Saibot,
ich habe gerade bei einer Piaggio Hexagon Zweitakter, die Kurbelwelle gewechselt.
Ich habe die Dichtflächen ordentlich gereinigt, entfettet und mit Hylomar Blue bestrichen.
Ich hatte es auch schon mit Dirko HT Rot gemacht und obwohl es nicht Benzinfest sein soll, war es dicht.
Hylomar verwende ich bei Sachen die mit Benzin in Kontakt kommen, ansonsten verwende ich Dirko HT Rot und bin damit zufrieden.
Wie bereits in diesem Beitrag erwähnt wurde, ist weniger manchmal mehr.
Es muss und sollte nicht an den Seiten austreten.
Rolf
Rolf
Also für mich bleibt jetzt curil t und hylomar blau übrig. Anbei die Hälfte.
Insgeheim dachte ich auch an loctite 747 aber ist halt auch nix für Sprit und das wäre mir schon wichtig.
- sven1
Ich würde die Dichtfläche noch einmal auf einer Glasscheibe ganz fein abziehen um alle Reste und feine Unebenheiten zu entfernen.
Aber da kann bestimmt einer unserer Spezis etwas zu sagen.
Grüße Sven
Grüße Sven
