Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
GUZZI
Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von GUZZI »
Lisbeth hat geschrieben: 26. Dez 2024
GUZZI hat geschrieben: 26. Dez 2024 Meld dich mal im Roten Guzzi Forum an wenn noch nicht geschehen
Darüber muss ich, ehrlich gesagt, erstmal nachdenken.
keine Ahnung wo du da angemeldet warst. Im Roten Guzzi Forum (und dort auch nur Guzzi) sind viele richtig erfahrene Leute in Sachen Guzzi die auch sehr gerne weiterhelfen.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Dann werde ich micht dort mal anmelden.
Als Gast kann man leider nicht reinschnuppern.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Servus Dirk,
Meinst du vielleicht, du könntest noch so einen Abzieher anfertigen und an mich nach Österreich senden? Natürlich für ne Aufwandsentschädigung!
Bei meiner 850T kommt vermutlich vorne Öl raus und ich muss dem auf dem Grund gehen. Bei SD ist das Teil leider nicht lagernd.
GUZZI
Moto Guzzi SP 3
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
sven1 hat geschrieben: 26. Dez 2024 Hast du für diesen Fall die Maße des Abziehers?
Grüße Sven
Das abgedrehte Teil hat in meinem Fall 56mm. Der Rest muss nur Lang genug sein
Dankeschön 🙏
GUZZI
Moto Guzzi SP 3
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
Kinghariii hat geschrieben: 26. Dez 2024 Meinst du vielleicht, du könntest noch so einen Abzieher anfertigen und an mich nach Österreich senden?
hast du in Österreich keinen Dreher der dir schnell eine Schraube abdreht ?
Das macht doch keinen Sinn eine einfache Schraube nach Österreich zu verschicken
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
also ich habe einen eingekürzten, flachgeschliffenen 6mm Bohrer und nen M8 Bolzen. Das alles unter Druck setzen, n bisschen WD40 und n gesunden Schlag mitm Kunststoffhammer. Ging bis jetzt immer! Vielleicht nicht die Profilösung, aber wichtig ist, was hinten rauskommt, sagte schon Birne!
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass!
DocShoe
Normale M8 abdrehen wird vorne zu weich, da kannst du bei nem richtig verkeilten Stator auch mal die schraube krummziehen, denke ich.
Kinghariii
Da hast du vollkommen recht und ja, habe ich natürlich! Könntest du mir die Maßen geben für diese Spezialschraube? Dann wird der Meister Greg mal wieder von mir belästigt :)
GUZZI
Moto Guzzi SP 3
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
Wie schon gesagt 56 mm das abgedrehte Teil in der Länge, Durchmesser so daß es durch das Gewinde des Rotors geht. Und Schraube muss lang genug sein
Zurück zu „Moto Guzzi“
