Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Angeber!!
guzzifan
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Ich mache solche Arbeiten im Winter.DocShoe hat geschrieben: 29. Dez 2024 Moin,
ach, wie schnell ist ein Guzzi Motor ausgebaut. Mein V11 Motor war noch warm, als ich ihn auf der Teilewäsche hatte....
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Dann lass es! Motortuning fängt nicht mir einer leichten Schwungscheibe & Kupplung an, wenn Du die Welle nicht bearbeiten willst!Lisbeth hat geschrieben: 29. Dez 2024 Muss der Motor wegen der Schwungscheibe raus?
Das hatte ich eigentlich nicht vor.
Und mal im Ernst, was bringt ein leichter Kurbeltrieb ohne das ganze ander Program?
Vermutlich nur weniger Drehmoment!
Mit Italobehörden Nocke, Kolben (Verdichtung) und 32ern Vergasern kommt keine Leistung raus, aber das macht der M Lenker wieder wett.
Die Guzzen brauchen nicht unbedingt Leistung, um Spaß zu machen.
Nur wenn, dann richtig!
Wir sehen uns nächsten Sonntag, da zieh ich Dir die Ohren lang...
...und erklär Dir das in Ruhe, Mensch Manni!!!
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
moin,
jo, das stimmt. V2 Schlegel aus Mandello machen immer Spass! Aaaaber...mein LM2 Motor in der T3 Cali war schon witzig im Anziehen. nur ist er bei 170 immer gegen die Panoramascheibe gefahren....
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Es ist da!!
Mein erstes „Guzzi-Spezialwerkzeug“, das ich zu Weihnachten bekommen habe.
Ich freu‘ mich riesig und sag‘ nochmal lieb “Dankeschön!“ an Dirk.
- DocShoe
Moin!
setzte es mir Bedacht win....so wie alle Werkzeuge.... aber das weisst Du ja…
- GUZZI
- Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850 - Wohnort: Saarland
Guten Abend,DocShoe hat geschrieben: 30. Dez 2024 Moin!
Wenn du ein Stück Bohrer benutzt weil er gehärtet ist, ist das okay, aber worüber gibst du den deine Kraft auf die Kurbelwelle weiter ?
Über das Gewinde des Rotors und der Schraube die du zum ausdrücken benutzt . Die Gewinde sind aber auch nicht gehärtet.
Ich habe schon einige ausgebaut. Nur die wo jemand warum auch immer, öl oder Fett auf die Verbindung Kurbelwelle Rotor geschmiert hat waren fester. Aber auch die habe ich mit der Schraube abgekommen, hat nur etwas länger gedauert. Aber nochmals keine Kritik, soll jeder so machen wie er es für richtig hält
Gruß Dirk
- jenscbr184
Dirk, was willst du jetzt genau sagen?
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Ganz einfach. Theoretisch kann sich der abgedrehte Teil der Schraube verbiegen, wenn zuviel Druck drauf gegeben wird. Dann gibt es einen Riesenspaß, das Teil wieder raus zu bekommen. Darum auch der Tip mit einem gehärteten Bolzen (Bohrer, Inbus...). Wenn man die selbstgebaute Abdrückschraube benutzt muss man einfach mit etwas Gefühl arbeiten und nicht hirnlos anknallen, obwohl man die plastische Verformung schon im Schraubenschlüssel merkt. Ich habe auch schon mehrfach den Rotor ausgebaut mit abgeschnittenen Bohrer. Ging jedes Mal ohne übermäßigen Krafteinsatz, die Schraube hätte sich dabei jedenfalls nicht verbogen, zumindest wenn es sich um 8.8 oder höher handelt.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
