Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Nur für Gespanne
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Beitrag von scrambler66 »
gestern morgen - erster Schnee im Albvorland. Daher gleich frühmorgens eine Runde gedreht, bevor die weiße Pracht wieder schmilzt.
Zurück dann erst mal in die Freiluftwerkstatt. Eigentlich wollte ich die nächste Monate nicht mehr schrauben, aber wie so oft bei einer BMW bleibt das ein frommer Wunsch. Ursache waren diesmal die Ventildeckeldichtungen aus Silikon, mit denen sich ständig die Bolzen/Muttern lockerten.
Außerdem probeweiser das Pluskabel mit einer Knebelschraube befestigt, so kann man es im Notfall ohne Werkzeug schnell lösen.
sauve qui peut
scrambler66
der Schnee ist leider schon wieder weg, aber mit dem Gespann kann man bei jedem Wetter Spaß haben :)
sauve qui peut
scrambler66
Pünktlich zum ersten Advent hatte ein milder Frost die Pisten wieder schön griffig gemacht. Im Schlamm kommt man sonst mit dem Heidenau Scout nicht weit.
Der Verbrauch ist nun noch mal spürbar angestiegen, habe zum ersten Mal 9L verbraucht. Bis 2023 lag er bei ca 7L, dann hat ein genau anzeigender Tacho den Verbrauch um 10% erhöht. Aber auch sonst scheint er kontinuierlich an zu steigen. Daher mal als erstes den ziemlich schmutzigen (keine Ahnung, warum :grin: ) Luftfilter erneuert. Wird aber vermutlich keinen durchschlagenden Erfolg bringen. Die Vergaser wurden vor zwei Jahren das letzte Mal Ultraschall gereinigt / O-ringe & Schwimmer/Ventil erneuert, hat bzgl. Verbrauch nichts gebracht. Evt. sind Nadel/Düsen schon verschlissen (nach 66.000km??), daher wäre ein Austausch eine Überlegung wert. Bei der Gelegenheit könnte man die Bedüsung der R80/7 (wegen des Rundluftfilters) übernehmen. Die hat aber größere LLD / HD, weiß daher nicht, ob das kontraproduktiv ist. Mit den 135 HD läuft der R80R Motor mit Rundluftfilter deutlich heißer.
sauve qui peut
scrambler66
Nach einer Ausfahrt wollte an der Tanke plötzlich der Tankdeckel nicht mehr runter :shock: Der Schlüssel ließ sich drehen, eine der Klinken ging zurück, die andere aber nicht. Zum Glück hat die Reserve noch bis nach Hause gereicht.
Glück im Unglück Teil 2: der Unterbau des Nachbau Suzuki Tankdeckels ist aus Kunststoff, dadurch lies er sich heraushebeln, ohne den Tankstutzen zu verbiegen. Die Dinger kosten nur ein paar Euro, also gleich mal bei 2 verschiedenen Anbietern einen bestellt, damit hoffentlich einer bis Montag ankommt ... für nächste Woche ist Schnee angesagt. Muss mal später schauen, ob ich einen originalen Suzukideckel ohne Schloss finde, sowas brauche ich nicht noch mal :roll:
sauve qui peut
scrambler66
Ein neuer Tankdeckel von Götz kam noch am Samstag an. Früher hatte er seinen Laden nur 2 km entfernt, zwischenzeitlich gabs mal zwei getrennte Firmen, jetzt gibt's leider nur noch einen Online-Versand.
Hinten das Winterrad mit dem Michelin Anakee Wild montiert. Leider gabs dann doch kaum Schnee - was solls, auch im Schlamm zieht der Wild um Welten besser als der K60.
sauve qui peut
scrambler66
war dank des Neuschnees heute eine phantastische Ausfahrt :grin: 2025 fängt gut an.
sauve qui peut
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Dick eingemummelt fährt sich noch viel schöner... Viel Freude auf Deiner Bewegungsfahrt.
Wie heißt die Burg /Schloss auf deinem 1. Bild?
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
scrambler66
sauve qui peut
FIPS74
Sehr imposante Erscheinung und geschichtsträchtig, danke für den Link...
Gruss Silvio
scrambler66
Der Winter lässt immer noch auf sich warten tappingfoot
Immerhin gabs heute ein paar Flocken, wenn auch nur ein paar hundert Meter die Alb rauf.
Umleitungen über Waldwege nimmt man gern :)
sauve qui peut
Zurück zu „Sidecar“
Sloping Wheels
