Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
Beitrag von Lisbeth »
Die Lochsäge sauber zu führen, wird schwierig werden. Da nützt bei dem dünnen Material auch der Zentrierbohrer nix.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Die Teile gibt es auch größer. Spotbillig. Habe so einen etwas größer rumliegen. Müsste mal schauen. Der hat auf jeden Fall min 15cm.
Sowas. Nur die Skalen taugen nicht zum ablesen. https://www.ebay.de/itm/182991276981
Ideal wäre auch ein Laser. :mrgreen:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Seh ich auch so, wie Manni.
Wenn die Teile gerade sind, dann würde ich sie auf z.B. Multiplex befestigen und idealerweise auf der Standbohrmaschine bearbeiten.
https://bohrer-handel.de/products/forst ... gIB_fD_BwE
Diese Bohrer gibts auch ohne "Zahnung", würde ich bei ABS bevorzugen...
theTon~ hat geschrieben: 9. Feb 2025
obelix hat geschrieben: 8. Feb 2025 Such mal nach Schraublochstanze/Lochstanze/Lochschneider für Blech.
Interessante Teile! Aber die scheint es auch nur bis maximal 63 mm zu geben.
https://www.ez-tools.de/products/stanz-stempel-89-mm
https://www.ez-tools.de/products/stanz-stempel-899-mm
https://www.ez-tools.de/products/stanz- ... m-pd-100mm
Ist auch auf ebay aktiv (Klarna 30 Tage/Käuferschutz)
https://www.ebay.de/itm/276459558869
https://www.ebay.de/itm/145766947431
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ich würde einen der von Mcairbrush verlinkten Kreisschneider verwenden. Was mir bei der Arbeit wichtig wäre ist die saubere Führung / Positionierung des Trenngeräts und die Unterstützung gegen Verlaufen. Ergo der mittige Bohrer. Um eine solide Führung zu erzeugen würde ich somit die dünne Kunststoffplatte mit einer stärkeren Holzplatte abstützen. Die den mittigen Zentrierbohrer führt.
dann noch eine ruhige Hand und ein sauberes Auge für winkliges Bohren ohne Hast und Druck und so ein Loch ist in ein paar Sekunden
erstellt.
DonStefano
Akkuschrauber und Kreisschneider mit 100 mm? :wow:
Ungedingt den Verbandskasten auf Vollständigkeit überprüfen und bereitlegen!
BerndM hat geschrieben: 9. Feb 2025Ich würde einen der von Mcairbrush verlinkten Kreisschneider verwenden. Was mir bei der Arbeit wichtig wäre ist die saubere Führung / Positionierung des Trenngeräts und die Unterstützung gegen Verlaufen.
Das wird schwierig. Durch den Einsatz eines Bohrers ist nicht gewährleistet, dass das Loch nicht zu nem Oval ausläuft. Abhilfe wäre hier ein separat vorgebohrtes Loch und statt eines Bohrers zur Führung ein glatter Bolzen.
Da unser Hausmeister Gehäuse lochen will, entfällt diese Vorgehensweise wahrscheinlich. Um sicher zu führen, müsstest das auch unter nem Bohrständer machen, da wäre dann auch ne Possi, ein Führungsloch unter dem Material zu positionieren. Das wird aber bei ner "Serienproduktion" recht aufwendig bis unmöglich (Gehäusegrösse/Grösse Bohrtisch)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
DonStefano hat geschrieben: 9. Feb 2025 Akkuschrauber und Kreisschneider mit 100 mm? :wow:
Wenn der Bohrer verkantet ist’s doch völlig egal ob der 10mm oder 100mm im Durchmesser ist: Man muss das Drehmoment des Akkuschraubers abfangen. Ist ja nicht so, dass das mit der Größe des Bohrers steigen würde…
ABS ist ein Thermoplaste. Bekommt man mit einem dünnwandigen kreisförmigen erwärmten Blech sauber getrennt? Bei Styropor funktioniert das ja bekanntermaßen hervorragend…
BG
mrairbrush
Ich habe damit schon ein paar Löcher in Holz (MDF) gemacht. Geht gut wenn das Ding schnell dreht und man wenig Druck ausübt.
Bei Kunststoff würde ich die Geschwindigkeit reduzieren damit es nicht schmilzt. Das mit dem Bohrer als Führung ist keine schlechte Idee. Vielleicht anstatt einem Bohrer eine Stahlachse in einem Kugellager Laufen lassen. Unter einer Standbohrmaschine sollte das gehen, ansonsten baut man sich eine Vorrichtung. Mal sehen ob ich mein Teil finde. Ein Stück Kunststoff habe ich sicher noch herum liegen. Mal testen. Geht nicht, gibt es nicht.
Wäre durchschmelzen eine Option?
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Und eine Tonne daneben stellen, damit das ausgeschlagene Werkstück direkt entsorgt werden kann.
Wir reden hier über 2-3mm dünnen Kunststoff.
Nicht über MDF, Holz oder gar Fliesen.
Das Zeug gibt nach, wenn man beim direkten Bohren Druck ausübt. Das macht das dann unkontrollierbar.
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
