Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
Beitrag von DonStefano »
TortugaINC hat geschrieben: 9. Feb 2025 Wenn der Bohrer verkantet ist’s doch völlig egal ob der 10mm oder 100mm im Durchmesser ist: Man muss das Drehmoment des Akkuschraubers abfangen. Ist ja nicht so, dass das mit der Größe des Bohrers steigen würde…
Drehmoment ist das Eine, wichtiger finde ich die Umfangsgeschwindikeit.
Ich hab so ein Mistding bis 300 mm.
Da wünscht man sich an der Standbohrmaschine eine Fernbedienung und zieht freiwillig nen Integralhelm an.
Das Ding benutze ich nur im absoluten Notfall!
Zu empfehlen sind 100 mm Freihand auf gar keinen Fall und ich bin da nicht als sensibel bekannt! :fingerscrossed:
Eben. Alternativ ginge auch Schablone und handgeführten Fräser.
Wichtig wäre bei der Entscheidung nach wie vor: Wie viele verschiedene Durchmesser und wie viele davon? Bei 10 unterschiedlichen Größen und je nur 5 Löchern dürfte die Entscheidung eine andere sein, als bei drei Durchmessern und 100 Löchern.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
grumbern hat geschrieben: 9. Feb 2025 Alternativ ginge auch Schablone und handgeführten Fräser.
Womit wir wieder bei Antwort eins wären. :grinsen1:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Holz gegendrücken? Sind das nur Platten die ein Loch brauchen oder Gehäuse die innen hohl sind? 25 sind ja keine Masse. Bei vielen hundert ist es etwas anderes. Da kann man sich schon etwas einfallen lassen. Manch industrielle Lösung lässt sich auch mit einfachen Mitteln umsetzen.
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Lisbeth hat geschrieben: 9. Feb 2025
Geh wieder in die Werkstatt! :hammer:
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Noch eine Idee:
Mach‘ dir eine Platte aus Multiplex, auf die Du von unten einen Rahmen schraubst, der die zu bohrenede Fläche exakt umschließt. Dann setzt Du in die Platte die entsprechenden Bohrungen und stülpst sie über Dein Kunststoffgehäuse.
Wenn sie gut sitzt, kannst Du mit einer Oberfräse die Löcher gefahrlos ausfräsen.
Eine Schablone für mehrere Bohrungen. Durch den Rahmen und den Druck von oben dürfte das gut klappen, da nix abhauen kann.
Oder der gute Thilo druckt Dir die Löcher…… :versteck:
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
DonStefano hat geschrieben: 9. Feb 2025 Geh wieder in die Werkstatt! :hammer:
Da ist kein Sofa!! :neener:
grumbern hat geschrieben: 9. Feb 2025 Wichtig wäre bei der Entscheidung nach wie vor: Wie viele verschiedene Durchmesser und wie viele davon?
Es betrifft zwei Durchmesser, 88 (alternativ auch 90 möglich) und 100 mm. Die kleineren Löcher kann ich mit Stufenbohrern erstellen.
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Wie wäre es mit Stempel, Matrize und ner hydraulischen Presse? Wenn der Stempel scharf genug ist sollte das kein Problem darstellen.
Ride on!
Marcus
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Moin Master of the hole,
den Rest mit heißem Draht.
FEZE
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
