Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Re: Suche Werkzeug für saubere, große Löcher in Kunststoffgehäuse
Beitrag von FEZE »
shice,
schau mal unter Rigips Bohrer dm95mm
Lochsäge
Bohrkrone
Oder hier:
https://www.ebay.de/itm/335735264414
Kostet nicht die Welt, hat sowohl 89 und 101mm, plus einiges andere dabei. Wer weiß, wann man das mal braucht? :mrgreen:
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Hy zusammen,
alle Sicherheitsbeauftragten müssen jetzt ganz stark sein!
Wie viele 100te Löcher mit seltsamen Durchmesser ich damit die letzten Jahre in Alublech, Kunststoff und Holz gemacht habe weiß ich gar nicht. 😉
Zur Führung ein 8er Paßstift Wenig Drehzahl und eine Unterlage auf der Ständer Bohrmaschine und gut ist es.
Gruß Zippo
Ich vermute nach wie vor, dass die Standbohrmaschine ausscheidet ;)
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
Mit den Lochstanzen habe ich gute Erfahrungen im Schaltschrankbau gemacht. Allerdings nur in Blech. Bei Kunststoff hätte ich Bedenken, dass er ausreisst oder bricht.
Ich würde es einfach mal mit fein verzahnten Lochsägen und geringer Drehzahl versuchen oder mit Forstnerbohrern mit Wavecut.
Gruß Michel
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Mit einer kleine Oberfräse wäre auch ein Option.
Das Loch vorbohren / vorschneiden oder sägen auf einen kleineren Durchmesser so das der Fräser nicht ins Volle muss sondern das nur noch sauber fräsen muss. Oder zwei Schablonen eine kleinere zum vorfäsen
Eine Schablone mit dem fertigen Durchmesser fertigen oder fertigen lassen.
Dann kannst du die Schablone fixieren und mit der Oberfräse sauber den Durchmesser fertig machen. Musst dann nur einen Fräser mit Anlaufring oben benutzen. Der läuft dann der Schablone entlang.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Jungs, vielen Dank erst mal für eure Hilfe und die vielen Tipps! .daumen-h1:
Ich werde es mit dem hydraulischen Blechlocher-Set probieren. Cooles Teil! Mal schauen, wie und ob es sich für diesen Einsatz bewährt.
https://www.ez-tools.de/products/blechl ... 7264906400
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Dremel oder Oberfräse mit Fräszirkel und kleinem HM Fräser. Das Blechlocher set kommt mir seeehr billig vor. Alleine ein einzelner Blechlocher für die angegebene Materialstärke kostet im Werkzeughandel deutlich mehr und die passende Hydraulikpumpe ebenfalls. Unterm Strich fehlt da mindestens eine Null beim Preis. Für Kunststoff OK, für Alu evtl auch aber sonst würde ich bei diesem Preis nicht viel erwarten.
Mit den HM Lochsägen habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Schnitt auch nicht sauberer wird wie mit ner normalen HSS Lochsäge (zumindest nicht bei Stahl oder VA). Die Standzeit ist größer, ob das auch wirtschaftlich ist hängt vom Einsatzzweck ab.
Gruß aus de Palz
Werner
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
