Hallo allerseits,
ich hab mir vor kurzem ein Paar Fournales Dämpfer gebraucht und zur Überholung gekauft. Mal abgesehen davon, dass mich die Funktion der Dinger schon grundsätzlich interessiert hat, möchte ich sie nach Instandsetzung mal an meiner Guzzi ausprobieren. Nun sind die Infos darüber im Netz aber äußerst spärlich. Daher frage ich mal hier in der Gemeinde, ob sich jemand damit auskennt, vor allem mit dem Innenleben, weil er sie schon mal zerlegt und überholt hat. Was mir zum Beispiel fehlt, ist die Menge und Viskosität des Gabelöls, womit sie befüllt werden. Kann natürlich von Version zu Version unterschiedlich sein, aber ich hätte zumindest schon mal einen Anhaltspunkt.
Danke schonmal für eventuelle Hinweise und Gruß
Thommy
Fournales Federbeine/Stoßdämpfer
Re: Fournales Federbeine/Stoßdämpfer
Ein paar Bilder und/oder Typen Nr. von den Dämpfern würden u.U sehr hilfreich sein.
Never Change a runing system
Meines Wissens reine Pneumatikdämpfer, nix mit Öl.
Luft unterstützte Federung (variabel) oder auch permanente Stickstofffüllung mit ca.15 bar und Öl für die Dämpfung.
Thommy
- Motorrad:: Ducati ST2, 1997
Benelli Tornado 650S, 1973
Moto Guzzi California, 2003
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
MZ ES 250/2 Gespann, 1968 in Arbeit - Wohnort: Gelsenkirchen
Ich weiß nicht, ob Bilder von den in allen Einzelteilen zerlegten Dämpfern helfen und eine Typen Nr. habe ich nicht. Auf den oberen Verschlüssen ist lediglich eine Nummer eingeprägt, die mir bis jetzt noch nicht geholfen hat.Scirocco hat geschrieben: 14. Feb 2025 Ein paar Bilder und/oder Typen Nr. von den Dämpfern würden u.U sehr hilfreich sein.
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Öl für die Dämpfung gehört da definitiv rein.
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
[/quote]
Bei meiner Guzzi, soviel habe ich herausgefunden, genügen 10 bar.
[/quote]
bastlwastl
8-10 bar wenn man nen ordentlichen Ventilkopf an der pumpe hat.
hab früher jahrelang 14 bar laut Manometer rein,
weil beim abziehen 5-6 bar verpufft sind.
Der Typ wäre wirklich wichtig . es gibt leidet nicht
die einen Fournales
die einen Fournales
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Wie schon geschrieben, ich habe leider keine Typ-Angaben.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ne Pumpe für Federgabeln vom Fahrrad gibts ab geschätzt 25 Euro. So viel sollte einem eine halbwegs brauchbare Einstellung des Fahrwerks schon wert sein.bastlwastl hat geschrieben: 14. Feb 2025 8-10 bar wenn man nen ordentlichen Ventilkopf an der pumpe hat.
