Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
martin58
Re: Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
Beitrag von martin58 »
Sehr interessante Arbeit, danke fürs Teilen! Als Freund einzylindriger Motoren interessieren ich derlei Berichte sehr. Beeindruckend zu sehen, in welch gutem Zustand sich die Getrieberäder nach der Laufleistung befinden. Das spricht für Deine technische Kompetenz bzw. deren Berücksichtigung beim Fahren!
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Saubere Arbeit, Reschpekt.
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Die Gehäuse Dichtung nehme ich von einem XR650L Honda Dichtsatz - der enthält verbesserte Dichtungen mit zusätzlichen Gummi-Dichtlippen (und ist günstig, siehe unten). Außerdem neue Passhülsen. Diese werden mit hitzebeständigen Fett eingeschmiert um ein Festfressen zu verhindern. Auch die Dichtung wird beidseitig mit dem Hitzefett eingeschmiert - dadurch wird sie gut fixiert und verrutscht nicht. Außerdem lassen sich eingefettete Dichtungen bei einer Demontage viel leichter entfernen.
Noch mal allem eine Öldusche verpasst, auch wenn das meiste unten raustropft. Bereit für die rechte gehäusehälfte.
Neue Lager mit Hitze & Kälte in die rechte Motorhälfte eintreiben und gut ölen.
Rechtes Motorgehäuse aufsetzen und links und rechts verschrauben.
Schaltarm und Schaltkrone montieren, einen Schalthebel auf die Schaltwelle stecken. Dreht man dann an der Getriebehauptwelle sollten sich alle Gänge leicht durchschalten lassen. Auch die KW sollte sich leicht und ruckelfrei drehen lassen.
Noch als Nachtrag - hatte ja eine neue KW, da war das entfernen des alten Lagers nicht nötig. Wer der KW ein neues linkes Lager verpassen will braucht dazu ein sogenanntes Trennmesser - eins der wenigen nötigen Spezialwerkzeuge.
Geschafft - Kurbelwelle und Getriebe am NX650 Motor neu gelagert. Dabei mussten nur Kugellager, Dichtungen und Federn erneuern werden, da es sonst keine Schäden gab.
Bleibt noch die Frage nach den Kosten. Direkt in Japan bei Webike gekauft kosten die gelisteten Teile inkl. Versand, Zoll und DHL Gebühr 370€. Bei den Dichtsätzen sind alle Dichtungen und O-Ringe des gesamten Motors dabei (auch z.b. für die Ölpumpe). Zum Vergleich: bei CMS würde der gleiche Satz über 840€ kosten. Sparfüchse könnten aber die Kosten noch weiter drücken und bei einem Motor mit 30-40.000km die Kugellager nach Prüfung weiter verwenden. Meiner Erfahrung nach ist der Motorrumpf der NX650 locker für 150.000km ohne Überholung gut, nur gelegentlich macht eine abgenudelte Schaltwelle oder Getriebeabtriebswelle das öffnen des Motors überhaupt nötig.
Kolbenfresser sind i.d.R. der Supergau, weil dabei meist das obere Pleuelauge frisst und es sich dann nicht mehr lohnt, den Motor zu überholen. Zum Glück kommt das nur sehr selten und nur nach groben Anwenderfehlern vor :roll:
sauve qui peut
FIPS74
Hätte nicht gedacht das Ware aus Japan (kommt die direkt von dort?) so viel preiswerter ist, schon allein die Spanne bei den KW-Lagern.
Sollte ich mir mal merken, obwohl ich bei beiden noch nie bestellt habe.
Werd ich mir mal anschauen für mein Kawa - Zeug.
Ist die Teile Liste ein grosser Überholungs Kit, der so für eine Generalüberholung angeboten wird, oder das Ergebnis deiner Begutachtung Vermessung und dann nach Bedarf bestellt?
Ich bleib hier dran und drücke die Daumen für den Rest des Puzzles...
Gruss Silvio
scrambler66
FIPS74 hat geschrieben: 5. Feb 2025 Ist die Teile Liste ein grosser Überholungs Kit, der so für eine Generalüberholung angeboten wird, oder das Ergebnis deiner Begutachtung Vermessung und dann nach Bedarf bestellt?
Die Exel Liste hab ich mir selbst zusammengestellt, mit Ersatzteilnummern und Preisen von CMS. Bei anderen alten Hondas ist Webike auch oft viel günstiger, allerdings ist dann hier das Problem das vieles ausverkauft ist. Das mit dem identischen XR650L Motor dürfte ein einmaliger Glückfall sein :)
Weiter gehts mit Kolben/Ringe, die sind meist nach 80.000km erneuerungsbedürftig, der Ölverbrauch scheint (neben der Fahrweise ;) ) stark von der Art des Kolbens (schmied vs. guss) und des Laufspiels abhängig zu sein. Laut Auskunft eines RFVC Spezialisten wurden die OEM Kolben in der Fabrik mit 0,01 - 0,02 (!)mm Laufspiel eingebaut, der erste Kolben meiner Domi hatte damit bei 60.000km Laufleistung einen Ölverbrauch von gerade mal 0,3l/1000km. Der zweite OEM Kolben wurde von einem übervorsichtigen Motorenüberholer auf 0,06mm geschliffen - was schon außerhalb der Verschleiß Grenze ist (laut WHB 0,05mm). Vermutlich deshalb lag der Ölbrauch dann nach 20.000km schon bei 0,4l, um in der Folgezeit weiter an zu steigen.
Die Honda Angaben lassen sich nicht auf Zubehör Kolben übertragen, hier wären die Herstellerangaben zu übernehmen, Wössner z.b. gibt 0,07mm vor. So einen habe ich in meiner bb viewtopic.php?p=352417#p352417 (mit Infos zur Motorenüberholung), da scheint sich der Ölverbrauch ähnlich wie beim zweiten Kolben zu entwickeln. Daher habe ich diesmal einen Scheuerlein Kolben gewählt, die schleifen auf 0,03mm und hoffe auf niedrigen Ölverbrauch.
Bei der Montage mal die BMW Methode ausprobiert, den Kolben von unten in den Zylinder eingeführt, so hat man beide Hände frei um die Kolbenringe vorsichtig zusammen zu drücken. Der Kolbenbolzen geht dann gerade noch so an der Zylinderbuchse vorbei und Zylinder/Kolben können zusammen montiert werden. Mehr Infos zur Montage Zylinder/Kopf siehe https://forum.nx250.de/viewtopic.php?p=11076#p11076
Bei den Dehnschaftschrauben für den Zylinder gibt es eine interessante Vorgabe von Honda, deren Sinn mir erst jetzt klar wurde. Gewinde und Unterseite Schraubenköpfe sind zu ölen! Der vermutliche Grund: bei trocken eingebauten Schrauben geht ein erheblicher Teil des Anzugsdrehmoments in den Reibungswiderstand und entsprechend weniger in die Vorspannkraft der Schraube https://www.sfs.ch/images/hf9/ha9/98887 ... BqdjaOsZwD
Das wäre jetzt noch kein Problem (abgesehen davon, das die Gewinde höher als nötig belastet werden), allerdings erhöht sich der Reibwert einer Schraube je öfter sie angezogen wird und die Vorspannkraft sinkt. Bei geölten Schrauben hingegen bleibt der Reibwert nahezu konstant (siehe PDF oben) Daher muss man bei der NX650 die Zylinder / Zylinderkopf Schrauben nicht erneuern und ausgerissene Gewinde /durchgeblasene Dichtungen sind die absolute Ausnahme - im Gegensatz zu anderen Marken :wink:
Ein Drehmomentschlüssel ist natürlich Plicht
sauve qui peut
scrambler66
Bei der Ölpumpe ist es ein Glücksfall, dass mit der XR650L Pumpe ein verbessertes Ersatzteil für Motoren bis BJ 1992 zur Verfügung steht https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=178 Die Motoren von 1993 bis 1995 haben diese Pumpe schon serienmässig, ab 1996 passt sie leider nicht ohne weiteres.
Die alten Pumpen (rechts) hatten keine Simmerringe an der Pumpenwelle und neigten schon bei geringer laufleistung zum wetsumping https://nx650dominator.de/Kontrolle-Oel ... etsumping/ , weil sich die dünnen Gehäuse bei hohen Temperaturen verziehen und undicht werden.
Die XR650L Pumpe (links) hat Simmeringe und ein massiv verstärktes Gehäuse, das den Öldruck konstanter hält.
88er Motorengehäuse habe eine Kante, auf der der Kragen der Sechskantschraube der XR Ölpumpe aufsitzen würde, daher muss man dann entweder die Kante 1/2mm oder den Kragen der schraube abschleifen. Ansonsten ist sie plug and play.
Bei meiner Domi hatte ich die XR Pumpe schon vor 10 jahren eingebaut. Nachteil der Pumpe: sie ist so dicht, das sie nicht mehr selbst entlüftend ist - beim Einbau muss man sie mit Öl füllen und beim ersten Start sollte man den Öldruck zum Zylinderkopf kontrollieren.
Baugruppe Kupplung, die doch häufiger Zuwendung braucht (siehe NX650 Kupplungs Workshop https://forum.nx250.de/viewtopic.php?p=15090#p15090). Die Kupplungsfedern sind alle 50.000km fällig, dafür halten die Reibscheiben ewig. Bei 100.000km Laufleistung dieses Motors ließ sich das warmgefahrene Getriebe manchmal nur noch schwer schalten, teilweise gingen die Gänge nur noch mit Zwischengas rein. Die Lauffläche des inneren Korbs war eingelaufen und riefig, der äußere Korb hatte tiefe Rattermarken. Daher wurde damals eine komplette FMX650 Kupplung mit wenig km eingebaut. Dürfte jetzt ca. 80.000km aufm Buckel haben, sieht aber alles noch gut aus und wurde unverändert eingebaut. Nur die Kupplungsfedern wurden wieder erneuert.
Zum Anziehen der Zentralmutter ist eins der wenigen Spezialwerkzeuge nötig. Vor selbst gemachen Werkzeugen, die an die vier M6 bohrungen angeschraubt werden kann ich aus eigener Erfahrung nur warnen :roll:
nach dem Füllen des Öltanks löst man eine der Hohlschrauben, dann müsste mit dem Anlasser drehend innerhalb von ein paar Sekunden öl kommen. Tat es aber nicht - daher den Öltank über den Überlaufschlauch etwas unter Druck gesetzt, nach ein paar kurzen Druckluft Stößen auf den Rahmentank kam dann endlich das ersehnte Öl aus der Leitung.
Beim ersten Motorlauf muss dann der Ölstand im Rahmentank sinken
Noch den Vergaser reingepriemelt
Der erste Motorstart rückt näher :)
sauve qui peut
scrambler66
Krümmer wurde (mal wieder) geschweißt und mit einer Verstärkung versehen, mal sehen, ob es jetzt hält. Sonst kommt doch wieder ein originaler Krümmer (dahinter) dran
meiner Meinung nach steht ein schwarzer Zylinderkopf der Domi gut, macht aus ihr optisch einen langhuber. und hat auch noch einen technischen Vorteil - durch den bessere Wärmeabstrahlung der schwarzen Oberfläche. Bei der Entwicklung der R25/2 stellte BMW fest, das sich die Temperaturen mit einem geschwärzten Zylinderkopf (Mohrenkopf [pst] https://cms.bmw-einzylinder.de/index.ph ... html?id=94 ) deutlich reduzieren lassen
Bleibt noch der Tank, da diffundierte es aus einer der Bohrungen für die Tankplakette. Da kann ich auch gleich die Ausrichtung korrigieren, nicht waagrecht sondern in Flucht mit den Tankgummi sollte es sein.
sauve qui peut
scrambler66
Rollout 2025 - endlich. Nach so einer Komplettsanierung ist der erste Motorstart immer eine spannende Sache. Sprang aber sofort an und läuft ohne verdächtige Geräusche. Trotzdem auf der ersten Probefahrt in der Nähe der Werkstatt geblieben :wink:
sauve qui peut
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Cooler Hobel. .daumen-h1:
Sehr schön, Michael!
scrambler66 hat geschrieben: 1. Apr 2025 Trotzdem auf der ersten Probefahrt in der Nähe der Werkstatt geblieben :wink:
Das kenne ich - und mache ich sogar nach der einfachen Überwinterung so. Man weiß ja nie ...
Zurück zu „Honda“
