Hab da mal ne Frage an die Elektroniker… Beim Einbau der Batterie gestern in meine Guzzi ist mir ein blöder Fehler unterlaufen.
Ich hab ein Kabel das die Sachse auf Klemme 2 und 9 mit Bat minus versorgt leider auf Bat plus geklemmt. Hab dann - natürlich ohne Erfolg- einige Startversuche unternommen. Als ich das Malheur erkannt und berichtigt hatte war natürlich kein Funke mehr da. Hab ich die Sachse gekillt? Ist da noch was zu retten? Danke für eure Vorschläge!
Grüße Volker
Sachse ZDG 3.2 zerstört?
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Sachse ZDG 3.2 zerstört?
Hi Volker,
ich bin zwar nicht der Elektronik Crack, aber nach meinem Verständnis kann nur (schädlicher) Strom fließen, wenn ein Potentialunterschied vorhanden ist. So wie ich dich verstehe hast Du ja zusätzlich zum + Potential die beiden Masseanschlüsse auf + gelegt. Wenn die Box nicht von woanders Masse bekommt darf da nach meinem Verständnis nix passieren. Hat Du mal den Testmodus Kurve 0 probiert? Hier gibt die Box einen kontinuierlichen Funken. Damit kannst Du zumindest sehen, ob der Fehler an der Box oder am Pick-up liegt. Versorgungsspannung liegt sicher an? Spannung zwischen 2/9 und 8 bei 12,... V? Eventuell ist deine Bakterie etwas schwach auf der Brust. Die Zündbox braucht 7,5V um einen Funken zu erzeugen. Erst mal die einfachen Sachen checken, hinterher kannst Du dir immer noch wohin beißen, wenn die Box tatsächlich gehimmelt ist.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Super Ansatz Werner! Manchmal muß man auch erst drüber schlafen…
Spannung zwischen 2 /9 und 8 : knapp 13 V.
Kurve 0 ergab Dauerfeuer (bei alten Prüfkerzen)
Die Gute hat gerade eben auch schon mal kurz gehustet.
Ich sag’s ja ungern - ist ja ein Sakrileg: die nagelneue NGK liefert keinen Funken… Guzzi und NGK… Japan und Italien … es sind zwei unterschiedliche Welten…
Grüße Volker
Grüße Volker
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
NGK.....nur ganz kurz....Champion N7YC
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Klar! Vorrat war zu Ende. Örtlicher Händler hatte nur NGK. Championbestellung ging heutemorgen schon raus…
Grüße Volker
Grüße Volker
guzzifan
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Diese NGK Kerzenproblematik bei Guzzi habe ich erst mit meiner Mille kennen gelernt. Die killt die NGK reproduzierbar beim Startvorgang, wenn ich anstelle des Choke 1 bis 2 mal die Beschleunigerpumpe benutze.
Bei der LM 2 nie ein Problem.
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Sei es wie es ist, seit ner halben Stunde bollert die Guzzi wieder wie es sein soll - mit alten bereits abgelegten Champions.
Werner lag ja so goldrichtig mit seinen Vermutungen und ich bin heilfroh daß mir die Sachse bei der Aktion nicht abgeraucht ist.
Die Saison kann kommen…
Grüße Volker
@ guzzifan: vielleicht liegt’s daran bei meiner LM2 - habe absolut gerade Ansaugkanäle. Die Pumpe spritzt den Funken aus bzw. die NGK kaputt!?
Grüße Volker
guzzifan
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Volker, habe an der LM2 auch gerade Ansaugstutzen und wie gesagt dort kein Problem mit den NGK
Schön, dass der Ofen wieder bollert.
- GalosGarage
Ich kenn das Problem mit den NGKs bei Ducati mit Vergaser, beim Eispritzer kein Thema. Da sind bei mir die Iridium drinne.
Bei den Vergasern auch besser Champions.
- Palzwerk
Hi Volker, schön, dass die Lemme wieder bollert. Und das ohne teure Teile. Wird das jetzt zum Guzzi Zünkerzenfred? Ich hole schon mal Bier und Popcorn.
Im Ernst, mit den Standard NGKs habe ich auch keine so guten Erfahrungen gemacht. Allgemein habe ich festgestellt, dass Kerzen die einmal die richtig abgesoffen waren vorerst tot sind und nach Tagen wieder funken, oder auch nicht. Im Moment sind die Champignons N9Y drin, die funzen. Bosch Super 4 haben auch ewig gehalten, wie auch die Iridiumkerzenvon NGK.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
