ich habe eine Frage zum Thema Öl.
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich mir eine Yamaha YBR 125 gekauft.
Ich möchte demnächst einen Ölwechsel machen, da ich noch zwei Kanister mit 15W40 Mineralisch habe, wollte ich dieses Öl auch nehmen.
Die Yamaha ist mit 10W40 angegeben, würde das 15W40 etwas ausmachen?
Meine Kawasaki LTD war ebenfalls mit 10W40 angegeben, ich habe aber immer 15W40 genommen.
Sie hatte damit nie Probleme, ich hoffe die Yamaha verträgt es auch.
Das Motoröl war letztes Jahr bei Louis im Angebot, da habe ich zwei 4 Liter Kanister gekauft.
Die Kanister sind ungeöffnet und stehen im Keller.
Ich würde mich über Antworten von euch freuen.
Rolf
Frage zum Motoröl
Re: Meinungen zum Öl
Kann man bei älteren Motorrädern (JASO MA2 Spezifikation beachten) machen auf Grund der damals höheren Fertigungstoleranzen.
Ob es bei deiner Yamaha passt.......
Never Change a runing system
- Oernie63
- Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Re: Frage zum Motoröl
Hallo Scirocco,
danke für deine Antwort.
Die JASO MA2 Spezifikation steht auf dem Kanister drauf.
Rolf
Rolf
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Hallo Rolf,
das Öl kannst du problem- und bedenkenlos fahren. Die erste Zahl von 15W40 beziffert die Fließfähigkeit, bzw. Viskosität bei tiefen Temperaturen. 15 bedeutet das das Öl bis -25 Grad genutzt werden kann, 10 geht bis -30 Grad.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- Oernie63
Hallo Hilmar,
vielen Dank für die Antwort.
Rolf
Rolf
- mrairbrush
Da achte ich schon gar nicht mehr drauf. Immer das was gerade im Angebot ist. Bei solchen Temperaturen benutze ich das Auto und das steht wenn es nicht fährt in der Garage. Da wird es nie so kalt. Noch nie Probleme gehabt.
- Oernie63
Hallo Rolf,
danke für die Antwort.
Momentan darf ich auch eine Garage nutzen, ich hoffe das es so bleibt.
Es ist schon besser als immer unter der Plane, doch wenn man keine andere Möglichkeit hat, ist die Plane besser als nichts.
Schrauben muss ich allerdings weiterhin draußen, da ich in der Garage nur eine kleine Stellfläche habe.
Rolf
Rolf
- vanWeaver
Ölfilter schon besorgt Rolf?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- Oernie63
Hallo Friedhelm,
dieses Moped hat keinen Ölfilter.
Ich habe gesehen, dass sie nur ein Ölsieb hat.
Um an das Ölsieb zu kommen, muss der Kupplungsdeckel auf der rechten Seite entfernt werden.
Ich werde morgen mal schauen ob ich am Kaiserberg in Duisburg, ein Werkstatthandbuch für die Yamaha YBR 125 bekomme.
Bisher habe ich da immer was bekommen.
Rolf
Rolf
bastlwastl
läuft das unter Witz des Tages ?
@Rolf
das Öl passt scho !
ich verwende im Sommer Teilweise 20-50 mineral
da hört sich der Motor Geschmeidiger an.
kein zu großen kopf machen ! die YBR ist n Ackerschlepper
aus den Schwellenländer . wenn man die nicht Ausquetscht
heben sie ewig wie die Cub modelle aus Asien.
