Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Ich heisse Flo komme aus Österreich und besitze eine Guzzi Stornello 125 Bj. 1973.
Leider habe ich ein Problem mit meinem Vergaser.
Verbaut ist der VHB 22 BS Dellorto Vergaser.
Wenn ich das Leerlaufgemisch einstellen möchte(Kraftstoffgemischschraube) dreht sie bis die Schraube ganz auf Anschlag reingedreht wird immer weiter hoch und geht auch nicht aus. Dadurch finde ich nicht die passende Drehzahl für den Leerlauf. Laut Guzzi muss die Schraube min. 3/4 draussen sein.
Folgendes habe ich bereits versucht.
Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und alle Düsen,Dichtungen, Schrauben, Nadel und Gasschieber erneuert. Düsen habe die selbe größe wie vorher und wie im Handbuch beschrieben. Falschlufttest war negativ. Ventilspiel in Ordnung und Unterbrecherabstand sowie ZZP passen auch.
Also ich bin ratlos und weis nicht mehr weiter.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.
Vielen dank schon mal und schöne Grüße
Flo.
