Ich bringe noch einmal die Idee mit der Begrenzung des Lenkereinschlagwinkelgedönsabänderung auf. Außer zum Rangieren benötigst du den vollen Einschlag doch eh nicht, wenn doch hast du i.d.R. soeben ein anderes Problem bekommen.
Kawasaki (Spezialisten) Gabelbrücke
Re: Kawasaki (Spezialisten) Gabelbrücke
- Mechaniker
- Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
So es geht weiter mit dem Vorhaben…
Das Bike ist mittlerweile fertiggestellt und entspricht genau meiner Vorstellung.
Wegen dem Tank und der etwas vorverlegten Position musste ich den Lenkwinkel drastisch einschränken.
Das soll jetzt aber auch optimiert werden.
Realisieren möchte ich das mit der gabelbrücke der Z750E.
Dafür habe ich auf der Rückseite die Schweißnaht abgedreht und ein Stück weit reingebohrt. (mit einem etwas kleineren Durchmesser als das Lager hat)
Hat auch alles super geklappt, konnte Gabelbrücke & Gabeljoch voneinander trennen. Musste allerdings feststellen dass das Joch von oben und nicht von unten eingetrieben wurde wie angenommen. Demnach auch anderen Durchmesser an der Stelle…
Jetzt hab ich auf der Unterseite nen Absatz drin vom bohren. Muss ich mal schauen was ich damit mache oder ggf. noch eine besorge und es beim zweiten Mal besser mache.
Jedenfalls kann ich jetzt auch schon mal ein neues Gabeljoch planen, welches zur Gabelbrücke der 750 und Rahmen meiner 550 passt.
Die erste frage die sich mir stellt ist,
welches Material muss ich nehmen?
Meinen Recherchen nach wurde original 25CrMo4 verwendet.
Was sagt ihr zu der Materialfrage?
Mein Racer Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtop ... 9&start=70
- jenscbr184
Ralf und Tibor kannst du sicher glauben. Ich würde es zumindest.
- Mechaniker
- Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Ich komme zeitlich bedingt leider nur sehr schleppend voran.
Stand jetzt ist dass ich die abgebildete untere Gabelbrücke verwenden werde, das Gabeljoch wird aus EN10278 (42CrMoS4+QT+C) selbst gedreht und für die obere Gabelbrücke gibt es nun ein ersten Entwurf.
- Mechaniker
- Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Also wie vor sechs Jahren schonmal erwähnt, wäre es angeraten, bei den neuen Brücken mit vergrößertem offset auch die zugehörige Gabel ohne vorversetzte Achsaufnahme zu verwenden,
weil ... siehe oben. Die neuen Teile sehen übrigens sauber gemacht aus!
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Ja das wäre auch meine Vorgehensweise die Holme der Z 650 Reihe würden sich da anbieten
Eric
Eric
Zuletzt geändert von grumbern am 8. Jul 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
