CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
(bis Baujahr 1975)
halbtroll
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Beitrag von halbtroll »
Der.. .her Mai ist gekommen,
die.. hi Grotten fahren aus.....
(Singen! )
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Iss ja noch was hinne bis Mai…….
Grottenschrauber hat geschrieben: 12. Apr 2025 Hab mir schon einen KoKen Handschlagschrauber gekauft, für die unendlich vielen Kreuzschlitzschrauben...
Besorg‘ Dir auch einen Satz JIS-Schraubendreher. Kostet nicht viel und ist besser für die Schraubenköpfe.
Als Bits hab‘ ich die leider nie gefunden.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Danke Dir!!! .daumen-h1:
Aber der Preis ist schon gigantisch für sechs Bits.
Egal!!!! Hauptsache sie schmecken gut. :grinsen1:
Gibt es noch mehr…Amazon klappt mit der Verlinkung nicht.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Also 23 Euro sind noch relativ i. O., wenn die Qualität passt.- n' 10er Versand is allerdings scho knackig!
Gruß vom SemmeL
BerndM
Beitrag von BerndM »
Sven hatte erwähnt das die Verlinkung zu amazon nicht funktioniert. Einfach mal bei amazon schauen, die haben eine bessere Auswahl.
Und wenn ich das richtig interpretiere wird aus Deutschland geliefert und man muß nicht auf England oder Frankreich ausweichen.
Man muß es sich mit den JIS einfach mal gönnen. Geht einfach einfacher bei japanischen Hartquarkschrauben.
Dann schmerzt der Preis nicht mehr.
:dontknow:
https://www.ebay.de/itm/196417008531
Da muss man dem Bezos nicht noch mehr China-Kram abkaufen, an dem er unnötig viel verdient.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Danke.
Die hab ich gleich bestellt.
Der Schlagschrauber von KoKen ist made in Japan, die mitgelieferten Bits passen gut, zumindest in die Motordeckelschrauben....hab die zum Testen schon geöffnet.
Gruß, Stefan
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Heute war ein großartiger Tag.
Die Grotte durfte wieder offiziell am Straßenverkehr teilnehmen.
Entgegen meinen Erwartungen sprang sie sehr gut an, lief jedoch anfangs nur auf dem rechten Zylinder.
Ich hatte daraufhin den linken Kerzenstecker kurz abgezogen und auf Abstand gehalten und dann lief der Pott mit.
Ich kannte das von der alten Giulia meiner Ex, habe jedoch keine Erklärung dafür.
Über einen größeren Umweg bin ich dann zur Tischlerei gefahren und habe unter anderem eine Schnellstraße genutzt um mal aufdreh‘n zu können.
Das war leider ernüchternd. Im vierten Gang macht sie bei 6000 dicht und im fünften Gang schon bei 5000.
Den dritten kann ich bis über 10000 hochziehen, wenn ich will.
An der Tankbelüftung liegt es nicht. Ich vermute eine falsche Verlegung der linken Benzinleitung.
Der rechte Seitendeckel und der Kerzenstecker waren mit Öl verschmiert.
Wahrscheinlich muss ich das rechte Lager der Auslassnockenwelle nochmal neu abdichten.
Ab und an ist die Kupplung bei hohen Drehzahlen durchgerutscht. Die werde ich nochmal neu einstellen und etwas lösen.
Bei warmem Motor funktionieren die Blinker irgendwann nicht mehr.
Das Relais werde ich an eine andere Stelle verlegen.
Was mich besonders stutzig machte: Sie springt auch warm auf den ersten Kick an. Da kann was nicht stimmen!!
Und dann noch der Schock beim Blick auf den Krümmer:
Es dauerte tatsächlich einige Zeit bis mir der wunderschöne Schlüsselanhänger aufgefallen war, der nun zurecht seinen Namen trägt.
Insgesamt bin ich heute die ersten 60km mit der Grotte gefahren und trotz der kleinen Schwächeleien hat es riesig Spaß gemacht. Für eine kleine 450er geht da echt was und das auch schon recht früh.😊
Nach meiner Ankunft an der Garage musste ich noch ein paar Fotos machen um den vorher-nachher-Vergleich anstellen zu können:
Hat schon Spaß gemacht das Unterfangen.
Zurück zu „Klassiker“
