Ich hab damit schon ein paar hundert Kilometer gefahren, und jetzt nach einigen Wochen Standzeit war beim Starten die Batterie immer schwächer und dann ganz tot. Hinüber!
Kann das an dem neuen Gleichrichter liegen?
Gruß und schönes Wochenende
Matthi
Sicherung vom Licht brennst durch
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: Sicherung vom Licht brennst durch
- DerSemmeL
Wie alt war die Batterie ?
Den Regler mal testen, was am Ende (für den Ladestrom) an der Batterie ankommt?
Gruß vom SemmeL
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Ist ne Gel Batterie von 09.21
Ladestrom kann ich doch erst testen, wenn eine neue Batterie drin ist, oder?
- DerSemmeL
Da bin ich mir nicht sicher, Matthi - denn der Regler liefert bzw. sollte unabhängig vom Zustand der Batterie "liefern"
Gruß vom SemmeL
Eine defekte Gleichrichter/Spannungsregler Einheit zieht Strom.
Hatte ich letztens bei einem Bekannte von mir auch mit neuer Batterie immer leer.
Stromaufnahme im Ruhezustand gemessen und zu hoch.
Neuer Regler rein und alles war wieder gut.
Never Change a runing system
- DerSemmeL
Ruhezustand = Leerlauf?
Gelbatterien mögen zu hohe Ladespannung nicht wirklich.
Die Ladespannung für VRLA (AGM und Gel) Batterien sollte mindestens 14,4 V und maximal 14,8 V betragen
Ein anderer Beitrag gibt an, dass es nicht mehr als 14,4 Volt sein sollten, da sich bei Überschreitung dieser Spannung Luftblasen in der Gel-Elektrolyt-Struktur bilden können, was zu irreversiblen Schäden an der Batterie führt.
Quelle: google
Gruß vom SemmeL
Ruhezustand = Stillstand = Zündung aus = Entladung über def. Regler!
Betriebszustand = keine Ladespannung von Lima/Regler = nur auf Batterie gefahren bis leer = schiebe mich bitte in den Heimathafen!
Klar, Überspannung könnte evtl. auch in div. Fällen bei defekten Regler vorzeitig die Batterie himmeln...
