Für Marken-Fetischisten bietet Fournales auch selber Luftpumpen an: Fournales PDF
Zu beziehen in D zB bei W&W
Luftpumpende Grüße
Marc
Fournales Federbeine/Stoßdämpfer
monkeyheld
- Motorrad:: -1982er XS650
-1976er Rickman-Kawa
-1984er Monkey
-1974er Dax
Thommy
- Motorrad:: Ducati ST2, 1997
Benelli Tornado 650S, 1973
Moto Guzzi California, 2003
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
MZ ES 250/2 Gespann, 1968 in Arbeit - Wohnort: Gelsenkirchen
Re: Fournales Federbeine/Stoßdämpfer
Vielen Dank erstmal für die zahlreiche Unterstützung.
Ich fasse mal zusammen: die französische Webseite scheint interessant zu sein und einiges an Infos zu enthalten. Muss ich erstmal durch den Übersetzer jagen, denn französisch ist bei mir gleich null.
Ein Bild habe ich aktuell nicht, da sie komplett zerlegt sind. Aber in der Antwort Nr. 8 auf der verlinkten Seite von bastlwastl ist wohl das identische Modell zu sehen.
Die Befüllung mit der Fußpumpe ist analog Bambi‘s Hinweis nur ein erster Versuch, ob die Überholung erfolgreich war und sie überhaupt den Druck halten. Wenn das gut verläuft, ist natürlich eine entsprechende Handpumpe für einen höheren Druck fällig.
Achso, Öl, und zwar Gabelöl, gehört da definitiv zur Dämpfung hinein.
Gruß Thommy
Gruß Thommy
- oldstyle
- Motorrad:: SR500,12er Kult
Servus
Der Vorteil einer Fahrraddämpferpumpe ist der, das du erst unter Druck das Dämpferventil schließt und dann die Pumpe entfernst.
Nur so ist eine exakte Druckeinstellung möglich...
Gruß Dani
Gruß Dani
geht nich - gibts nich
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Kleines update zum Thema:
Die Dämpfer habe ich mit Normteilen aus dem Hydraulikbereich erfolgreich überholt und sie sind dicht. Mit einer kleinen Pumpe aus dem Fahrradbereich für luftunterstützte Gabel geht die Befüllung perfekt.
Heute habe ich sie mal dran gebaut und, wegen des sch... Wetters nur mal ganz kurz auf einer Schlaglochstrecke, von denen es ja mittlerweile genung gibt, getestet. Der Federungs- und Dämpfungskomfort ist schon beeindruckend! Was mir allerdings nicht so gefällt ist, dass sie mit 335mm Länge doch knapp 20mm kürzer sind , als die originalen Federbeine. Das wird sich wohl auf die Geometrie auswirken, denke ich. Ich bin kein Fahrwerksexperte und werde das wohl in der Praxis erfahren müssen, ob mir das gefällt. Mal sehen, was dabei herauskommt.
Gruß Thommy
Gruß Thommy
Hallo Thommy,
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
20 mm kürzer dürfte die Maschine etwas unhandlicher machen. Bin aber auch kein Fahrwerksexperte ...
Wenn allerdings der Federweg der beiden Varianten gleich ist wäre es wichtig zu schauen, ob nicht der Reifen im Kotflügel anklopfen könnte!
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Hi Bambi,
da hab ich als erstes nachgeschaut. Das sollte passen, da der Kotflügel schon recht hoch angebracht ist. Da bleiben noch mindestens 20mm bei Volleinfederung der Dämpfer.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Gabel ebenfalls 20mm durchstecken damit es gleich ist kann sicher nicht schaden. Grundsätzlich aber herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Erneuerung der Dämpfer und auch dafür, dass du keine 65Euro für eine Pumpe ausgegeben hast, die es in jedem Radladen für die Hälfte gibt
BG
BG
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Wenn das Wetter mal mitmacht, werde ich einen ausgiebigen Test machen. Mal schauen, wie das Fahrverhalten sich geändert hat. Durchstecken ist nicht verkehrt, aber sie sollte auch nicht zu tief kommen.
Die Pumpe war ein Schnapp und herunter gesetzt auf unter 20€.
Sehr gut, Thommy!Thommy hat geschrieben: 16. Apr 2025 Da bleiben noch mindestens 20mm bei Volleinfederung der Dämpfer.
Gabel durchstecken wäre ja in dem Fall nicht so schlimm - die Guzzi-Zülinders setzen ja nicht auf in Schräglage.
Thommy
BMW R1150GS, 2002
BMW R1200GS, 2012
Die Zylinder wohl nicht, aber wenn in jeder zweiten Kurve die Rasten kratzen, gefällt mir das auch nicht.
Ich werde es ausprobieren.
