Unterdruck-Benzinhahn undicht
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Moin allerseits,
endlich will Souline ihre Estrella verkaufen, nachdem das gute Stück einige Jahre hier im Keller nur Platz wegnahm.
Aber Kräder mögen keine Standzeiten. Heute wollte ich sie starten. Akku gekauft, auf Verdacht auch gleich eine Schwimmernadel.
Akku eingebaut, Sprit in den Tank, Hahn auf PRI - und es pieselt fröhlich aus dem Vergaser. Hahn auf ON gestellt - es pieselt weiter. Also sind Vergaser und der Hahn undicht. Schiete sächt Fiete! :banghead:
Mit dem Vergaser kenne ich mich inzwischen - leider - aus. Der ist fix ausgebaut. Ob man den Hahn reparieren kann? :dontknow:
Hoffentlich!
Frustrierte Grüße
Soulie
Scirocco
Re: Unterdruck-Benzinhahn undicht
Beitrag von Scirocco »
Soulie hat geschrieben: 23. Apr 2025 Ob man den Hahn reparieren kann? :dontknow:
Kann man, hab schon so einige zerlegt, gereinigt und repariert.....
Never Change a runing system
Lode
Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Beitrag von Lode »
Es gibt Reparatursätze für den Hahn.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
oft / vermutlich die Membran Teil rechts neben "C" gerissen.. dann läuft Sprit bereits über die Unterdruckleitung ganz rechts in den Vergaser.... ohne den langwierigen Weg über die Schwimmerkammer.. d.h. Vergaser muss NICHT undicht sein..er wird einfach an anderer Stelle bereits befüllt.... und somit kann auch - je nach Fahrzeug - ggf Sprit direkt in den Zylinder laufen - oder den Luftfilterkasten fluten....
mfg Manne
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Die Teile sind der absolute Horror, ich hab schon mehrere Mopeds vom Spritölgemisch entleeren müssen. Bei Mopeds mit solchen Hühnern entweder umrüsten, oder jedesmal der Blick zum Ölschauglas oder Ölmeßstab.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Soulie hat geschrieben: 23. Apr 2025 Hahn auf ON gestellt - es pieselt weiter. Also sind Vergaser und der Hahn undicht.
Wieso darf der Hahn bei ON keinen Sprit durch lassen? :dontknow:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
manne
Beitrag von manne »
weil ohne - dass der Motor läuft - kein Unterdruck erzeugt wird der öffnet...
mfg Manne
vanWeaver
Wer den Fredtitel richtig liest ist klar im Vorteil. :steinigung:
Friedhelm
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Moin.
Die von Manne und Jens beschriebene Leidensgeschichte habe ich auch ausreichend oft erlebt, um für mich festzulegen, dass mir die Scheissdinger nicht mehr ins Haus kommen, bzw. sofort gegen manuelle Hähne ersetzt werden. Auch die sollte man natürlich nach Abstellen des Motors schließen, aber dabei kann man sich ja mental selbst etwas unter die Arme greifen:
Markus
Membrane tauschen. Die ist wahrscheinlich hart, gerissen oder anderweitig beschädigt.
