Den Fleck der Schande kaschieren - Auspuff
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Beitrag von recycler »
Servus Jungs,
mein Neuzugang (91er 400er Suzi Bandit), der bis gestern die letzten 16 Jahre in einer Garage seinen Winterschlaf abgehalten hat, läuft wieder! Zu Glück hatte der Vorbesitzer die Kiste ohne Sprit abgestellt. Also Kerzen von der Konservierung gereinigt, Sprit rein und schon war der kleiner 4-Zylinder bei der Arbeit. Noch schnell Öl und Filter sowie Bremsflüssigkeit gewechselt (Bremsbeläge, Gabelservice, neue Reifen usw. kommt noch).
Da die Basis wirklich schön ist und mir auch im Originalzustand gut gefällt, werde ich mal was besonderes machen- NIX! Zumindest solange bis doch die Bastelwut wieder kommt.
Leider hat irgendein Schweißprofi den Endtopf mit dem Krümmer 'verbraten'. Siehe Foto- Hält wohl, schaut aber megascheiße aus.
Ich möchte diesen Schandfleck kaschieren und freue mich auf Tipps. Gibt es evtl. Blenden zum davorschrauben? Mumienbänder möchte ich eigentlich nicht verwenden. Hat sonst noch jemand eine Idee (außer Anlage tauschen, aber das sprengt das Budget).
Viele Grüße und Euch einen schönen Feiertag morgen.
Ciao
recycler
old's cool!
BerndM
Re: Den Fleck der Schande kaschieren - Auspuff
Beitrag von BerndM »
Bei Blende ist die Frage : von welchem Durchmesser auf welchen Durchmesser ? Krümmer und Endtopf .
Die RE 650 Continental z.B. hat eine Blende von Krümmer zu Endtopf.
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Das darf mann nicht Schweißen nennen. Dem ist beim zusammenbraten wohl das Gas ausgegangen.
Ich würde das gebrazzel abschleifen (vorsichtig wegen dem Chrom) und dann mit WIG ne schöne Naht drüberlegen.
Gruß Ralf.
recycler
Ich würde das auch nicht schweissen nennen, aber beim Abtrennen und den Murks rausschneiden wird das ganze 5 cm kürzer und passt nicht mehr. Ausserdem rostet die neue Schweissnaht ja auch. WIG hab ich. Möchte eher kaschieren. LG recycler
old's cool!
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Entrosten und WIG "nachschweißen", also verlaufen lassen.
Welch ein Murx.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Beim Nachschweißen wird aber nochmal ordentlich Wärme eingebracht und ob dieser Murks damit wirklich zu beseitigen ist?. Wie wäre beischleifen und dann was Zweiteiliges als Drehteil drüberschieben? Ähnlich wie eine Manschette?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ich würde dieses "Kunstwerk" mit einen schönen zweiteiligen Alu/V4A Konus verblenden.
Never Change a runing system
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Das wäre dann absolut "Low Budget":
https://a.aliexpress.com/_ExUSeka
jenscbr184
@Udo
Alles wird besser sein, als das jetzige Ding. :grinsen1:
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Beitrag von RauSepp »
Die Anlage ist original einteilig, reißt dort aber gerne mal.
