Verchromter Endtopf - Halter versetzen
FunRooy
Motorrad:: Honda CB 550 F four, Bj. 1977
Honda CB 550 K3 "Roadrunner"
Laverda SF 750 Bj. 1972
MV Agusta Stradale
Aprilia RSV Factory, Bj. 2004
NSU 351 OSL, Bj 1939
NSU 251 OSL, Bj 1952
Beitrag von FunRooy »
Habe für mein aktuelles Projekt "Laverda SFC-Replika" zwei schöne Endtöpfe in mattem Chrom ergattert.
Auf der rechten Seite passt alles wunderbar und es schaut optisch richtig gut aus!
Auf der linken Seite passt der Halter leider nicht, er sitzt viel zu weit aussen und steht viel zu weit von der Befestigung (schaut aus wie der rechte Topf)
Damit es passt müsste man ihn abschneiden und nach innen hin auf die innere Schweissnaht setzen.
Gibt es da eine Möglichkeit die Stellen wieder einigermaßen schön hinzubekommen oder verfärbt sich schon beim Schweißen alles?
Meint ihr das ist möglich ohne den ganzen Endtopf neu verchromen zu müssen?
Willem
vanWeaver
Re: Verchromter Endtopf - Halter versetzen
Beitrag von vanWeaver »
Sieht für mich auch aus als ob du 2 rechte Dämpfer ergattert hast. Händlerware, tauschen?
Wenn die Pötte drehbar sind würde ich den Halter aufbiegen bis es passt, haste halt einmal Lasche innen und einmal außen.
....wobei mir das dann links besser gefällt. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
vanWeaver hat geschrieben: 4. Mai 2025 Wenn die Pötte drehbar sind ...
Das wäre jetzt auch meine Idee. Den Topf nach rechts drehen und den Winkelfehler des Halters durch biegen anpassen.
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...meines Wissens sind die matten Nachbautöpfe nicht verchromt, sondern glanzverzinkt.
beste Grüße
Karsten
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Um Schweißen zu vermeiden, würde ich den/die Schalldämpfer (Halter) mal um 90° zur Schwinge drehen und schauen was minimal invasiv an neuen Halter konstruktiv realisierbar wäre
Never Change a runing system
FunRooy
MV Agusta Stradale
fuerdieenkel hat geschrieben: 4. Mai 2025 ...meines Wissens sind die matten Nachbautöpfe nicht verchromt, sondern glanzverzinkt.
Ist laut Anbieter sandgestrahlt und verchromt.
Sind laut Anbieter auch ein rechter und ein linker, entsprechend ist auch die Beschriftung einmal rechts und einmal links. Rückgabe wäre möglich.
Mit dem verdrehen wäre dann auch die Schrift irgendwann oben, was auch nicht besonders schön ist und ich bin mir nicht sicher, wie sich der Halter biegen lässt, ohne das der Topf eine Delle bekommt.
FunRooy hat geschrieben: 4. Mai 2025Sind laut Anbieter auch ein rechter und ein linker,
Dann tippe ich mal, dass der Halter des linken Pottes falsch rum angeschweisst wurde:-) Einmaliger Fehlgriff des Schweissers oder Serienfehler? Gibts Produktbilder davon im Netz? Könnte zur Erhellung beitragen.
FunRooy
MV Agusta Stradale
Ist eine Einzelanfertigung, die nach Vorgabe des Anbieters gefertigt wurde.
Spielt aber auch keine Rolle, die Frage ist nur ob ich das irgendwie passend bekomme oder zurückgebe.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Der Halter muss ab, ohne großen Wärmeeintrag und dann suchst du einen, der wirklich mit WIG um kann.
Cold welding wäre ein Ansatz .
K100 Goldstück Guzzi Bobber
fuerdieenkel
...wie auch immer. Chrom oder Zink muss vor dem Schweißen entfernt werden und eine Wärmeeinflußzone ist auch für einen "der wirklich mit WIG um kann" nicht wegzudiskutieren.
Ich würde den Topf reklamieren.
beste Grüße
Karsten
