Sieht für mich aus als wenn du zwei gleiche Pötte erhalten hast ( wie Friedhelm schrieb).
In meiner Welt hast du aber zwei Linke erhalten, da für mich die aufliegende/verschweißte Lasche unsichtbar nach innen gehört.
Den Rest könnte man per Winkel im Z Format individuell anpassen. Biegen würde ich die Lasche nicht, da ich Risse im Chrom befürchte wo es später gammelt.
Fazit: Reklamieren
Verchromter Endtopf - Halter versetzen
Re: Verchromter Endtopf - Halter versetzen
Das wäre unter den genannten Umständen der einzig sinnvolle Weg.
Man sieht auf dem Foto ganz deutlich, dass der Halter des linken Topfes falsch herum angeschweißt wurde.
Andersherum würde der Winkel zum Befestigungspunkt exakt passen.
...Abgesehen davon empfinde ich es als Pfusch oder, anders ausgedrückt, "einen sehr geringen Anspruch an die eigene handwerkliche Arbeit", den Winkel des Halters und damit die Schweißnaht nach aussen gerichtet anzubringen.
Ich hätte auf der Innenseite der Töpfe eine längliche Platte mit 2 M8er Gewinde oder ein U-Profil mit Langloch und dahinter eingeschobnenen Rechteckmuttern angeschweißt, an der man einen individuell gefertigten Halter hätte anschrauben können. Dann könnte der Topf rechts wie links gleichermaßen verwendet und an verschiedene Motorräder angebaut werden.
- mrairbrush
So weit denken aber nicht alle. :-)
- obelix
Die Frage ist - wer hat da geschlafen. Der Auftraggeber (Verkäufer) oder der Hersteller... Deshalb frugte ich ja nach Bildern, sowas erhellt manchmal ungemein:-) Irgendwas dran rumbasteln, damit es einigermassen nach was ausschaut würde ich ned, wenn, dann sollte das der VK tun...
- DerSemmeL
Mit dem VK Kontakt aufnehmen (also telefonieren) und nen Umtausch von dem falschen Topf einleiten, wäre mein Weg.
Gruß vom SemmeL
- jenscbr184
@ Obelix,
welche Sprache ist das jetzt? Ist das Gallisch?
- Emil1957
Zur Erläuterung:
https://www.korrekturen.de/kurz_erklaer ... frug.shtml
"Frugte" ist aber definitiv gallisch, auf germanisch müsste es entweder "frug" oder "fragte" heißen
Emil
Emil
Gallischer Humor gemischt mit schwäbischer Sparsamkeit.
Rolf, die einen schauen bis zum Tellerrand, andere schaffen es darüber hinaus.
Und dann gibt es noch die, deren Teller sehr klein ist.
- jenscbr184
f104wart hat geschrieben: 6. Mai 2025
