Hilfe! Zündkerze gerissen, Zylinderkopf entfernen GSX 1100E
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Hilfe! Zündkerze gerissen, Zylinderkopf entfernen GSX 1100E
Sieht man ja aktuell 1000km weiter östlich, dass 40 Jahre "einlagern" offensichtlich kein Beinbruch sind
- Zissel
- Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beweisstück A: Dieser Motor war 31 Jahre eingemottet und ist seit 7 Jahren wieder in Betrieb. Noch nie zerlegt. Alle Dichtungen und Simmerringe [bis auf Dichtung Kupplungsdeckel (wegen Sichtkontrolle vor Wiederinbetriebnahme), Sumpffilterplatte + Ventildeckel (Wartung) und Dichtring Kupplungsdruckstift] sind 48-51 Jahre alt. Der Motor ist komplett dicht und läuft wie neu. Selbst eingefahren und mein bester XS-Motor : )oldsbastel hat geschrieben: 19. Mai 2025 Dann kleben nach einigen Jahren die Ringe, so dass es am Kolben vorbei bläst und der ganze Siff aus 35 Jahren Liegezeit ist im Motor fest geworden. Was ich nach mehrjährigen Liegezeiten alles aus den Motoren rausgeholt habe ist schon abenteuerlich. Was aber mindestens genauso schlimm ist, dass die Laufflächen der Dichtlippen auf den Wellen in aller Regel durch die lange Standzeit angegriffen werden und die Dichtringe in 35 Jahren Standzeit aushärten.
Gruß Martin
- jenscbr184
So ein schönes Moped.
- Freewheelin
- Motorrad:: Triumph Thunderbird Sport
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
oldsbastel
- Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 (1978)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Suzuki GT 750 B (1977)
Honda CB 750 G (1978)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Du hast es selbst geschrieben. Die Betonung liegt auf "eingemottet", nicht auf "abgestellt".
Aber ansonsten: tolles Moped!
- Zissel
- Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Dankeschön
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass vor der ersten Inbetriebnahme noch 8-11 Jahre Lagerzeit dazu kamen: Dieser frühe Motortyp wurde zwischen 1974 und 1977 produziert und ich habe ihn 1985 als Auskehrware von Yamaha gekauft. Ende 1987 dann wieder stillgelegt. Rund 40 Jahre schlief das Ding also den Schlaf der Gerechten - ohne jede Spur von Standschäden.
Gruß Martin
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Ist ja auch aus Iwata, was soll da schon passieren.....
Bin gespannt wie es denn hier weiter geht
FEZE
FEZE
Kopatronic
- Motorrad:: GS1100E GU71B (Bj.81-83?)
Sorry, heute erst wieder etwas Zeit gefunden… Motor ist zumindest mal raus
werde berichten, wenn es weiter geht.
Kopatronic
Heute Abend etwas Zeit gefunden… geschafft, der Kopf ist mal unten
So wie das ganze ausschaut war das sowieso wohl die richtige Entscheidung. Werde wieder berichten, sobald es weiter geht…
Glückwunsch zur Motorentfernung und ersten, begonnenen Herz-OP
Steuerkette bitte sichern, am besten mit einem Draht an den Stehbolzen festmachen.
(nur für den Fall dass du das noch nicht gemacht hast)
