Das Geländer interessiert eh nicht und die Sicht ist frei. Der Blauregen ist eine Oase für verschiedenste insekten, allen voran die Holzbienen. Da hätte ich keine Scherzen.
… und ich dachte du meinst die SAT-Schüssel.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
...heute beim Fahrsicherheitstraining die Z900 nach 4tkm problemlosem Betrieb plötzlich nur noch auf 3 Zylindern lief.
Damit war dann erst mal Schluss für die Z900 und meine bessere Hälfte führte das restliche Training mit der ZRX durch, während ich schmollend am Rand warten durfte. Die 40km nach Hause wollte ich aber nicht auf 3 Zyl. abhumpeln und so bin ich dann, nachdem der Motor etwas abgekühlt war, auf Fehlersuche gegangen.
Ein Kerzentausch brachte nichts, aber es fiel auf, dass die Kerze von Zyl. 2 sehr unregelmäßig und nur schwach funkte. Nach ein bisschen Sucherei an den Steckern und Spulen ist mir dann der Fehler aufgefallen. Das Zündkabel von Zylinder 2 hatte einen Stecknadelkopf großen Durchschuss genau unter der Halteklammer.
Kleine Ursache, große Wirkung. Mit ein wenig Isolierband war das Problem erstmal provisorische behoben. Leider war da aber der Kurs gerade zu Ende.
Aber der Heimweg hat dann zumindest wieder Spaß gemacht.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- GalosGarage
Wenn ich es nicht sehn würde, ich würds nicht glauben...
Aber gut, das du es gefunden hast. Zeugt von Schrauberfähigkeiten.
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S - Wohnort: Ruhrpott
Kleine Ursache - Große Wirkung
Gut ermittelt, Sherlock
- jenscbr184
Unser Waschbär heute Nacht aus der Lebendfalle entkommen ist. Der hat sich tatsächlich so lange gegen seine Gefangenschaft gewehrt, bis der Schwenkriegel zur Verriegelung der Bestückungsklappe aufgegeben hat. Die Falle ist wirklich massiv aus Siebdruckplatte.
Am ärgerlichsten ist wohl, dass der mir keine zweite Chance geben wird, so clever, wie die sind.
Leider hat er bereits fast alle Gelege hier in auch den angrenzenden Gärten ausgeräubert.
Naja, er hat wirklich Ausdauer als Freiheitskämpfer bewiesen....
Hallo Jens,
die Kerlchen bringen mich als Tier- und Naturschützer auch immer an Grenzen:
einerseits haben sie sich nicht selbst eingeschleppt und sehen auf den ersten Blick recht putzig aus. Und ich habe Achtung für jedes noch so kleine Leben.
Andererseits üben sie in manchen Gegenden wirklich großen Druck auf die einheimische (Klein-)Tierwelt aus. Iris hat mir letzthin sogar den Film einer Überwachungskamera gezeigt in der ein Waschbär einen ausgewachsenen Uhu angefallen hat. Der Uhu ist entkommen ... ich kann auch nicht beurteilen, ob er mit dem Alttier fertig geworden wäre. Aber mit einer solchen Attacke hätte ich nie gerechnet - eher umgekehrt. Daß der Uhu den Waschbären schlägt. An einem anderen kamera-observierten Uhu-Nest wurden die Jungtiere von einem Waschbären getötet!
Dazu kommt noch, daß er durchaus auch in der Lage ist in Wohngebieten zumindest ärgerliche Schäden anzurichten.
Insofern zweigespaltene Grüße, Bambi
- mrairbrush
Naja, die paar Jahre wird der auch noch durchhalten. Dann gilt er als heimisch. Nach 100 Jahren, also 2034 wird er eingebürgert.
Lebendfalle? Und dann? Abschieben wohl kaum.
- mrairbrush
Mist. Muss einen SLK von 2011 beilackieren. Palladiumsilber. Gibt von dem Farbton nur geschätzte 30 Varianten. Vermutlich passt wieder keine richtig und ich darf manuell mit Farbmustern nachtönen. Frage mich warum die Hersteller so viele Varianten benutzen die sich nur auf größerer Fläche minimal unterscheiden.
Herstellerwechsel (günstiger)? Unfähigkeit, den Farbton über die Serie konstant zu halten? Unterschiedliche Zulieferer oder Chargen?
