Mannomann,
in erster Linie geht es hier um xam's Honda ... oder sollte es zumindest ...
Erinnernde Grüße, Bambi
Honda» Honda CB 650 SC Nighthawk - Brat Sportster?
Re: Honda» Honda CB 650 SC Nighthawk - Brat Sportster?
- xam300
- Motorrad:: Honda 650 SC Nighthawk 1984, Kreidler Florett LF 1973
So Freunde des guten Geschmacks.
Es geht weiter.
Nachdem die Steuerkette sich durch den Ventildeckel verabschiedet hat, musste ich erst einmal tief durchatmen. Irgendwann konnte ich mich um einen Austauschmotor kümmern. Jetzt ist er nach 1 1/2 Jahren eingebaut und das Motorrad wieder fahrbar.
Nachdem ich aber einige Schwierigkeiten hatte, die Flachschieber sauber abzustimmen und ich einige Fehlerquellen kaltstellen möchte, habe ich mich dazu motivieren können, den direkten Luftfilteranschluss am Vergaser, was aufgrund der Einbausituation des Vergaser suboptimal war, ein Ansaugrohr zu konstruieren, welches vielleicht sogar die Luftansaugen etwas beruhigen könnte. Ich hatte nämlich zudem den Verdacht, dass der Anschluss des Luftfilters die kleinen Luftansaugbohrungen vor dem Schieber abgedeckt werden und das Standgas ungünstigerweise beeinflusst.
Hier einmal die aktuelle Einbausituation
Der Luftfilter ist etwas eingeklemmt im Bereich des Rahmens, da der Vergaser leicht nach oben geneigt ist.
Deshalb habe ich jetzt das Ansaugrohr so angepasst, dass es in dem größeren Bereich unter der Sitzbank positioniert ist.
Das Ansaugrohr bekommt am Anschluss des Luftfilters noch eine Aussteifung mit einem nichtflexiblen Material, damit der Luftfilter das flexible Ansaugrohr nicht verformt.
Wenn ich jetzt das Ansaugrohr anschließe, kümmere ich mich um die Abstimmung des Flachschiebers im Standgas. Mittel- und Volllast sind bereits auf der Rolle abgestimmt.
Es geht weiter.
- xam300
Und so nun im eingebauten Zustand
- obelix
So lang wie die Dinger sind, solltest dringend über ne zusätzliche Halterung möglichst nahe der Filter nachdenken.
Schön, dass du nicht aufgegeben hast.
Frage, letztes Bild, hatte der Fukter einen Auffahrunfall oder ist das dass was Obelix meinte und der Filter schlägt an?
- obelix
Hab ich auch gesehen, das meinte ich aber ned. Die Einschnürung schaut mir mehr nach Kabelbindermontage aus:-)sven1 hat geschrieben: 13. Jun 2025...einen Auffahrunfall oder ist das dass was Obelix meinte und der Filter schlägt an?
Mir gings um die schiere Länge und die daraus wirkenden Kräfte auf den Anschluss am Gaser. Dazu noch Vibrationen aus dem Betrieb - das hält vmtl. ned wirklich lange.
Das habe ich mir auch gedacht.
Allerdings sollte man gundsätzlich die Wasserschlauchschellen, die den schönen Gummi quälen, vermeiden.
Grüße aus Oberbayern
Michael
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
