Müssen wir schnacken.
Bei den Fußrasten hatte ich eher nach einer Inspiration gefragt. Die sollen bei mir nicht so bleiben.
LG.
Honda» CB 250 RS umbau zum Cafe Racer
Onlinehalbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Re: Honda» CB 250 RS umbau zum Cafe Racer
Servus!
ich meld mich seit langem mal wieder . habs tatsächlich geschaft das ich ein bisschen weiter mache an der CB250
To Do!
- Schutzblech Vorne
-Nummernschildhalterung
-Blinker Vorne
-Luftfilter
Schauen was der Tüv zu allem Sagt
To Do!
- Schutzblech Vorne
-Blinker Vorne
-Luftfilter
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
...Tank und Federbeine erschlagen das zierliche Mopred optisch. m.M.
beste Grüße
Karsten
Karsten
OnlineLisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Der Tank ist schon recht groß für‘s Mokick.
Und eine Linie mit der Sitzbank ist damit nicht zu erreichen. Das passt für mein Empfinden nicht so recht zusammen.
Nur meine Meinung.
Nur meine Meinung.
- DerSemmeL
Da bin ich beim Manni - wenn der Tank zu groß wirkt, ist die Sitzbank zu "zierlich" - da würde ich nochmal 2 cm dran machen, so dass sie über den Rahmen geht -
dann hättest Du die Linie mit dem Tank und der wäre auch nicht mehr so "dominant" ((nur so meine Idee dazu)).
Sieht so aber schon schick gemacht aus!
Gruß vom SemmeL
Onlinehalbtroll
Bekommst Du den Tank etwas höher eingebaut. So das er hinten auf einer Höhe mit der Sitzbank ist? Und vorne etwas mehr anheben. Dann hättest Du eine gerade Linie mit der Tankunterkante und der Unterkante vom Höcker.
Wenn ich es richtig sehe, bekommt Du den nicht tiefer, weil da die Sitzbankauflage ist.
- Soulie
- Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Tja, das sehe ich auch so. Schade, die Form stimmt.Karghista hat geschrieben: 24. Okt 2024 Moin,
der Tank ist so 2 Nummern zu groß für das Bike.
Gruß Matthias
Sorry, ich bin da einfach so in deinen Fred reingezappt.
Der Matthias war nicht der einzige, der das festgestellt hat.
Aber Tanks gibts wie Sand am Meer. Schade, dass du
ihn schon lackiert hast. Such dir einen passenden,
und schau rein, dass er innen gesund ist.
Weiterhin viel Erfolg!
- DerSemmeL
Ich meinte, den Höcker unten rum noch etwas erweitern, damit er optisch über den Rahmen drüber geht, (ahnungslos, ob das so einfach wie ich das schreibe auch zu machen geht)
Die Arbeit mit dem Tank würde ich auf den Versuch der besseren Positionierung beschränken.
Gruß vom SemmeL
Also mir gefällt die so gut . und besonders der Große Tank .
Wie soll denn der Luftfilter werden? Mit Seitendeckel oder ohne?
Etwas „Gewicht“ in der Mitte würde m. E. die Linie etwas schöner machen.
Ein passendes farbiges Schutzblech vorne streckt die Ansicht und setzt einen schönen Blickfang nach vorn, weg vom dominierenden Tank.
Was ich versuchen würde, ist die Linie von Tank und Bank in Flucht zu bringen (ich sehe hier einen Knick, kann aber auch optisch täuschen).
Sonst gefällt mir das Ergebnis recht gut. Weiter so
