Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von DonStefano »
So, jetzt reichts mit Ruhe!
Ab, anne Werkbank mit Dir...
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Ach was seid ihr doch für ein liebenswürdiger Haufen *Herzchen*
Ich muss immer wieder schmunzeln!!
Gruß vom SemmeL
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Das ist nicht zum Schmunzeln, das war eine Ansage von Schwester Stefanie, Widerrede sinnlos und auch gar nicht gerne gesehen.😂
Gruß aus de Palz
Werner
DonStefano
Es freut mich ausserordentlich, dass wenigstens Du mich verstehst, lieber Werner!
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Ich liebe jeden Kilometer zwischen hier und Bonn.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Heute war ich wieder fleißig und hab‘ den neuen Anlasser ausgepackt.
Freewheelin
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Beitrag von Freewheelin »
"Ich liebe jeden Kilometer zwischen hier und Bonn."
:lachen1:
Lieben Gruß 🌈
Crishan
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Beitrag von RauSepp »
Hätteste mal fünf oder sechs eier gemacht dann wäre das eine unter ferner liefen gewesen
DonStefano
Freewheelin hat geschrieben: 25. Jun 2025 "Ich liebe jeden Kilometer zwischen hier und Bonn."
:lachen1:
Im direkten Vergleich zu den Lästerköppen bist Du mir auch der Nächste...
...natürlich nur rein geographisch!
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Nach einem ausgiebigen Exkurs über kulinarische Köstlichkeiten in Form von simplen Hühnereiern will ich nun wieder auf meine italienische Delikatesse zurückkommen.
Seit heute bin ich wieder richtig fit und habe mich nach Feierabend direkt auf den neuen Anlasser geschmissen.
Die Montage war, entgegen meiner Erwartung, keine plug and play-Nummer.
Der Magnetschalter ist etwas näher zum Getriebe hin gedreht und stieß daher gegen den Sechskantkopf der linken Befestigungsschraube des Leerlaufschalters.
Das Problemchen war schnell gelöst. Die Befestigungsbohrung habe ich angesenkt und die Schraube gegen eine passende Senkkopfschraube ersetzt. Das passt jetzt.
Da allerdings die Bohrungen der Anbindung des Anlassers ans Getriebe nicht exakt gegenüberlagen, hatte ich mich dazu entschlossen auf irgendwelche Garantieansprüche gänzlich zu verzichten.
Die untere Gewindebohrung des Anlassers wurde kurzerhand Schritt für Schritt aufgebohrt bis sich eine Durchgangsschraube widerstandslos durchschieben ließ.
Als Gegenstück zur Schraube passte dann immer noch eine M8er Mutter mit 12er Schlüsselweite.
Bei dieser Gelegenheit war mir aufgefallen, dass sich unten am Vergaser von außen Benzin angesammelt hatte.
Ein Blick auf den anderen Vergaser offenbarte dasselbe Malheur.
Zart und feinfühlig wie ich bin, hatte ich die Ablassschrauben der Schwimmerkammern offensichtlich nicht fest genug angeknallt, da ich Angst davor hatte, etwas zu zerstören.
Bei dieser Gelegenheit habe ich vorsichtshalber auch das Dichtgummi des linken Chokes umgedreht, um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
Da der Anlasser nun ohne Aussetzer funktionieren sollte, gab ich mich nochmal an die Messung der Kompression.
Dieses Mal hatte ich den Messschlauch mit einem Adapter ins Kerzengewinde eingeschraubt und beide Seiten mit aufgerissenem Gas nochmal getestet.
Mit erstaunlichem Ergebnis:
Der Tank ist demontiert und ich weiß nicht um den Füllstand der Schwimmerkammern.
Wie gut die O-Ringe des Messgeräts abdichten weiß ich auch nicht, da ich die Schläuche nur handfest anziehen konnte.
Daher sind die angezeigten Werte vielleicht mit Vorsicht zu genießen.
Fakt ist jedoch: Die Kompression ist auf beiden Seiten nahezu identisch!!!!! :jump:
Die Drohung mit Schwester Stefanies Hammer hat offensichtlich Wirkung gezeigt und die Diva hat Schiss bekommen.
Eine andere Erklärung dafür kann und wird es nicht geben!
Morgen werde ich mich nochmal an die Vergaser begeben.
Mit einem Fäustel in Reichweite. Könnte helfen. :grinsen1:
Zuletzt geändert von Lisbeth am 27. Jun 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Moto Guzzi“
