Benelli 350RS
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Simonini, Honda 750four K2 und K7, einige VF750S und noch so einige Exoten
Re: Benelli 350RS
Beitrag von mazze »
Nur zur Info, in den Tank passen nur knapp 15L .
Damit ist sie immer so 250km gekommen ohne dass die Reserve aufgebraucht war.
Verbrauch der 500er Motoren liegt so bei 5 bis 5,5 L
Und da ist man schon flott unterwegs
Nicht dass ein Schwimmer nicht passt und der Sprit in den Motor läuft
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995
Re: Benelli 350RS
Beitrag von borsti »
Wie soll den die Gemischschraube eingestellt sein?
Ich habe die nun 2.1/4 Umdrehungen raus.
mazze
Re: Benelli 350RS
Beitrag von mazze »
Isss Benelli 3,5
borsti
Re: Benelli 350RS
Die Lenkkopfschraube ist gedreht und eingeklebt.
Die Vergaser sind synchronisiert.
Das Ventilspiel ist kontrolliert und eingestellt. Zündkerzenstecker und Kerzen sind ebenfalls erneuert.
Ein Ventileinstelldeckelchen habe ich beim Festziehen geschrottet.
Das ist auch schon erneuert.
Die kleine Benelli ist nun komplett gewartet.
Ich habe nun allerdings festgestellt, dass die Lüdde einfach zu klein für mich ist.
Ich bin locker 20cm zu lang für das Motorrad
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Re: Benelli 350RS
Beitrag von Soulie »
Übeltäter war eine durchgescheuertes Kabel.
Ui! Erinnert mich an meine XBR. Plötzlicher Exitus auf der Gardesana.
Mühsam in eine Werkstatt geschleppt. 3 Wochen gewartet. Vergeblich!
Mit einem Freund haben wir sie dann hier raufgeholt. Und als Elektro-
Legastheniker hab ich mit Hilfe eines Freundes in Deutschland per
Telefon, Fotos und whattsapp den Fehler gefunden. Na ja, das durch-
gescheuerte Kabel nicht, stattdessen ein neues verlegt. Jetzt kann ich
meine Schwarze Mamba nur per Not Aus ausschalten. Macht nix!
Bin froh, dass sie wieder löppt!
Auch ich bin viel zu lang für meine Estrella, aber wo ein Wille ist ...
Tank höher gesetzt, entsprechenden Sattel (Sättel!) gebaut.
Brems- und Schalthebel gekürzt, Fußrasten nach hinten verdreht -
Passt! :)
Grüße aus Tremosine
Soulie
Zurück zu „Sonstige“
