Yamaha» XJ650 startet nicht mehr HIIIIILFE
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Yamaha» XJ650 startet nicht mehr HIIIIILFE
Beitrag von manicmecanic »
und was passiert wenn du die fetten Kontakte des Anlasserrelais verbindest?
mein 1.Test wenn beim drücken des Startknopfs nix zuckt
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Das Starterrelais einfach mal quick&dirty mit einem Metallgegenstand brücken? Geht dann wieder nix, bleiben nur Plusversorgung, Masse und Anlasser als Ursache.
Dreht der Anlasser auf diese Weise, so suchst du den Fehler dann richtung Steuerkreis. Also Schalterarmatur etc...
EDIT: Ok, war jemand schneller :grin:
LarsVivendi
Motorrad:: Yamaha MT-01 "Motörbike"
Beitrag von LarsVivendi »
Servus,
ich weiss nicht genau welchen typ Sicherungen Du hast. Aber es gibt da ganz fiese. Und zwar die im Glasröhrchen. Ich hab mich an ner Kawa 440 mal ins Koma geschraubt weil kein Strom kan, und die Fäden sahen alle gut aus. Bis ich gemerkt habe dass der Sicherungsfaden unter der Metallkappe, ganz am Ende durch war, das konnte man von strack oben durchs Glas nicht sehen. Vermutlich war die gar nicht durchgebrannt, sondern die Kappe hat sich wohl gelöst und dann ist der Faden abgerissen oder losvibriert oder sonstwas. Also falls Du die haben solltest....
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen". W.R
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
Ich schließe mich Sven1 an. Wäre nicht das erste Mal, dass eine neue Batterie kaputt ist. Wenn das nicht hilft, Maße prüfen.
Wenn es ein Kurzschluss ist, der die Batterie leer saugt, fängt es irgendwann anfangen zu riechen. Also aufpassen!
Rr
Raureif
Masse prüfen……
Kann natürlich auch ein Wackler in der Armatur sein, aber Batterie ist halt so herrlich einfach.
Wenn es da nicht dran liegt, kannst du das Anlasserrelais immer noch brücken wie beschrieben und dann weitersuchen.
Masse arbeite ich immer nach, größerer Querschnitt, extra auf Rahmen oder Motor gelegt, Gewinde nachgeschnitten, Kabelösen eine Nummer fetter als nötig.
Xjcafe112
Motorrad:: Xj650 1985
Beitrag von Xjcafe112 »
Nabend
Danke für die vielen Tipps. Hatte leider nicht ehr reingeschaut da mich das Problem zu sehr gefuchst hatte, dass ich nur mit Suche beschäftigt war xD.
Nach etlichen Stunden der Fehlversuche darf ich verkünden: es war das Anlasser starter Relais und die Masse Verbindung vom Schalter.
Naja immerhin ist der kabelbaum jetzt auch komplett auf Kabelbrüche kontrolliert xD.
Somit ist das Projekt „Café Racer“ erstmal von mir beendet / fertig :)
Zurück zu „XJ“
