mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Bei solchen Felgenabdeckungen aus einem 3D Drucker ist die gute Laune gleich weg.
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Undankbares Modell, mal unter 30Grad probiert?
Welcher Werkstoff? Felge wird ja schon was wärmer, oder ist das nur für ein Ausstellungsstück?
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
Mal in einen Behälter mit Acetondampf legen, um die Oberfläche einzuglätten?
mrairbrush
Werkstoff keine Ahnung. Sind halt aus einem Billig 3D Drucker weil die als Ersatzteil 180€/Stk. kosten. Würde man die glatt machen wird es sicher auch nicht günstiger zumal in den kleinen Vertiefungen das kaum sauber glatt zu bekommen ist. Ich hätte von einem Deckel eben man 2 teilige Silkonform gezogen und die Teile gegossen. Kein ewiges Schleifen und je nach Material bis 235C hitzebeständig.
mrairbrush
grumbern hat geschrieben: 18. Jul 2025 Mal in einen Behälter mit Acetondampf legen, um die Oberfläche einzuglätten?
Unter Beobachtung :mrgreen:
mrairbrush
Gerade kam Nachricht das es PETG ist. Fuck, nur 70-80C
mrairbrush
TeaLow hat geschrieben: 18. Jul 2025 Undankbares Modell, mal unter 30Grad probiert?
Danke für den Hinweis. Hatte im ersten Moment auch nicht dran gedacht das Felge mal warm werden könnte. Wenn die mal festsitzt (hinten nicht ungewöhnlich) wird das schnell mal sehr warm. Hatte auch schon so Drucke die bereits unter 60C die Biege gemacht haben.
Kein Ausstellungsstück für Nabenabdeckung alter Remotecfelgen (ähnlich BBS). Mal abgesehen vom schlechten Druck und schlechten Material gehen sie nicht bündig in die Felge. Mal sehen was man da jetzt macht. Das Zeug wird wohl so bei Ebay angeboten. Ich würde so etwas nicht abnehmen weil der Aufwand die perfekt zu machen zu groß ist. Bei der kleinsten Erwärmung auch nur von 40C zeichnen sich die Rillen im Lack ab. Schon genug davon lackieren dürfen.
Gibt gerade einen Satz für 400€ auf eBay.
Dürfte am Ende des Tages günstiger werden als wenn du da stundenlang mit rummachst und du mit den Teilen nicht mal in der Sonne parken kannst.
Schmeiß weg den Mist. Ist die Arbeit nicht wert!
mrairbrush
Der die verkauft hat angeblich schon über 400 verkauft. Satz kostet ca. 100€.
Mal sehen wie man nun am besten vorgeht.
