Welches rote Teil?
Felgen in Gold
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Re: Felgen in Gold
- LastMohawk
Re: Felgen in Gold
Na der Renault vom Mummelsee...
Ein schöner Platz im Hochschwarzwald... leider viel zu überlaufen.
Der Indianer
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Re: Felgen in Gold
Echt Klasse umgesetzt, Punktlandung, hätte ich auch so gemacht, ist stimmig!
Gold und Schwarz war sch immer eine super Farbkombination.
Gefällt mir, besonders die Titan Abgasfabrik, die steht auch noch auf meiner To-Do-Liste.
Never Change a runing system
Onlinemanicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
Re: Felgen in Gold
roter Renault ?
ich sehe da einen der urigen Wellblechlaster von Citroen
das Ding heißt Citroen HY
Re: Felgen in Gold
Hallo Oli,
das Gold steht den Felgen und dem Moped ausgezeichnet.
...Welcher Farbton ist das denn genau?
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
Re: Felgen in Gold
Na ja wenn Samstags früh da bist geht das noch alles klar ;_))LastMohawk hat geschrieben: 20. Jul 2025 Na der Renault vom Mummelsee...
Der Indianer
Gruß Oli
- Doggenreiter
Re: Felgen in Gold
Hm grübel was meinst laut lach , ja ja ich weiß was mir sagen möchtestsven hat geschrieben: 20. Jul 2025 @ Oli:
Sieht sehr gut aus!
Sag' mal, weil du das bisher nicht erwähnt hast, dir ist schon klar,
dass auf deiner Honda eine echt krasse Auspuffanlage (insbesondere
die Krümmer) verbaut hast!?
Falls mir dazu Infos senden könnte wäre ich dankbar .
Gruß Oli
- Doggenreiter
Re: Felgen in Gold
Schau mal , von dem Hersteller AF habe ich viele Teile lackiert , ist ein klasse Lack der sich super verarbeiten lässt .f104wart hat geschrieben: 20. Jul 2025 Hallo Oli,
das Gold steht den Felgen und dem Moped ausgezeichnet.![]()
Der Lack in Verbindung von einem seidenmatt Klarlack des selben Hersteller ergibt ein wirklich schöne Oberfläche .
Bei der Verarbeitung musst dich schon wirklich blöde anstellen das Tränen im Lack hast , alles in allem bin zu 100 %
überzeugt von diesem Lack .
PS: Lack kannst du ab 20 Grad schön nass in nass lackieren , was brauchst ist das richtige Licht das siehst das auch nass in nass lackiert hast ansonsten hast du raue stellen an der Oberfläche .
Gruß Oli
- mrairbrush
Re: Felgen in Gold
Scheint gerade ein beliebter Ton zu sein. Für den Ton gibt es ganz normale Rezeptur. Ist ein Altgold (grünlich) etwas grobes Silber, ocker, Orangerot, Effektzusatz...
Die Grundpreise bei spritzfertigen oder Spraydosen sind übrigens falsch. Wenn eine Dose mit 400ml z.B. 20€ kostet und ein Literpreis von 50€ angegeben ist, ist das falsch da min. die Hälfte davon Verdünnung ist. Konventioneller Basislack wird meist 1:1 mit Verdünnung gemischt.
Der Grundpreis müsste demnach doppelt so hoch sein. Den Lack gibt es auch spritzfertig mit Literpreis 120€/Ltr. Tatsächlich sind es jedoch 240€/ltr. Angesicht der normalen Pigmente schon heftig. Nicht einmal xirallic drin.
Für eine Felge benötigt man ca. 50ml unverdünnten Basislack mit einem Literpreis unverdünnt von 60€. Pro Felge also ca. 3€. Nur mal so zur Relation.
Beste Untergrund ist dunkel bis schwarz. Da deckt Gold und Silber am besten.
Klarlack aus Dose sollte man am besten mehrmals auftragen da die Plörre derart dünn ist das es an Kanten sofort abläuft. (Kantenflucht)
Da ist dann kaum etwas drauf. Oder alle Kanten 2x vorspritzen. Sonst sind die beim Putzen gleich durch.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Felgen in Gold
Interessant, YR-112M-U ist tatsächlich ein Honda Farbton https://www.cmsnl.com/honda-xl600lm-198 ... 0mk5003za/ Leider gibt Honda sonst nur selten den Colorcode an.Doggenreiter hat geschrieben: 21. Jul 2025 Schau mal , von dem Hersteller AF habe ich viele Teile lackiert , ist ein klasse Lack der sich super verarbeiten lässt .
sauve qui peut
